Por Jose Luis28
#1041018
Hola a todos, aunque desconozco la normativa, alguien le ha puesto cohetes a su EDF, para lanzarlos claro, más que nada sería para un Festival. :twisted:
Como lo veis :?:
MIentras se lanzen para arriba, verdad :?:
BV 8)
Por cesna101
#1041254
Jose Luis28 escribió:alguien le ha puesto cohetes a su EDF, para lanzarlos claro, más que nada sería para un Festival. :twisted:
Hola :D
Pirotecnia + aeromodelo + público... :lol: creo que esas palabras no pueden ir juntas en una misma frase :wink: si es eso a lo que te refieres :wink:
Salvo que estés muy seguro de lo que piensas hacer :?: , tienes opciones de proyectiles simulados de plástico muy logrados para lanzar, al que se le mete talco dentro y queda muy vistoso, ó cohetes con muelle-neumáticos, por ejemplo.
Es una opinión, más aún como andan las cosas a estas altura de partido en lo que respecta a festivales con público, supongo que me entiendes :wink:
Por Jose Luis28
#1041271
Si claro, ademas necesitaría la conformidad de la Junta de mi club. Aunque no hiziera pumm :lol: , tampoco me imortaría, como son esos que dices :?: puedo verlos en alguna Web :?:
Por Miqquelbolla
#1041400
hola, tengo constancia de que un tal mikimoto de este foro le ha metido 2 cohetes a un f-18 edf, preguntale a el a ver como le fue.
Por Jose Luis28
#1041408
Ok, si no comenta por aquí le pasaré un MP.
Por EC-18C
#1041740
A ver si esto os ayuda
Material:
- Cohete pirotécnico tipo silbido trueno
- Tubo de PVC (por ejemplo) de diámetro interno ligeramente mayor que el cohete (unos 7-8 mm) y de unos 10 cm de longitud
- Bujía de modelismo
- Cable de dos hilos
- Pila de 1,5 V o batería de 1,2 V
- Alambre de aproximadamente 1mm de diámetro
- Servo pequeño guarrindongo
- Interruptor pequeño de los de 3 patas con un bloque de plástico deslizante (no de botón ni te palanca)
- Soldador con hilo de soldar
- Taladradora con brocas de 1mm y del diámetro de la bujía
- Segueta
- Cúter, pelacables, pegamento
Empezamos por cortar el tubo a la medida necesaria (unos 10 cm). Luego, del extremo final cortamos diametralmente pero dejamos una pestaña como aparece en el esquema. En esa pestaña tendremos que hacer un agujero del diámetro de la bujía para insertarla más adelante.
Taladramos dos agujeros diametrales de 1mm de diámetro como un par de mm antes de la pestaña. Este será nuestro soporte para que el cohete no caiga hacia atrás.
En la pestaña, por debajo, a la altura del centro del agujero de la bujía pegamos dos alambres en forma de V de tal manera que se pueda pillar ahí la mecha del cohete y que el extremo pueda estar dentro de la bujía.
Se sueldan dos cables a la bujía, uno en cada polo. Esos cables se sueldan uno a un polo la pila / batería y el otro a una patilla extrema del interruptor. De la patilla interior saldría otro cable al otro polo de la pila / batería.
Hacemos un agujero en el lateral del trozo de plástico deslizante del interruptor. Ahí meteremos alambre de 1mm de diámetro que se conectará a la patilla del servo. Sería recomendable hacer esa varilla de control con una Z en medio para que el servo al hacer todo su recorrido no fuerce el interruptor.
El servo al moverse cerrará o abrirá el circuito, activando la bujía. Cuando esta se calienta, enciende la mecha y a los pocos segundos saldría el cohete.
Se podría mejorar el diseño a gusto de cada uno, refinarlo, etc. Yo solo he querido dar las indicaciones del sistema en sí.
Espero que os sirva de ayuda!
Un saludo!!
EC-18C
Por Jose Luis28
#1041818
Ok, gracias EC-18C, la bujia ideal, lo tendré en cuenta si finalmente pudiese utilizar cohetes de pirotecnia, de todas formas intentaría utilizar un interruptor electrónico, estoy con ello, es que van 7 miniservos en el F18 :!: .
