A ver si esto os ayuda
Material:
- Cohete pirotécnico tipo silbido trueno
- Tubo de PVC (por ejemplo) de diámetro interno ligeramente mayor que el cohete (unos 7-8 mm) y de unos 10 cm de longitud
- Bujía de modelismo
- Cable de dos hilos
- Pila de 1,5 V o batería de 1,2 V
- Alambre de aproximadamente 1mm de diámetro
- Servo pequeño guarrindongo
- Interruptor pequeño de los de 3 patas con un bloque de plástico deslizante (no de botón ni te palanca)
- Soldador con hilo de soldar
- Taladradora con brocas de 1mm y del diámetro de la bujía
- Segueta
- Cúter, pelacables, pegamento
Empezamos por cortar el tubo a la medida necesaria (unos 10 cm). Luego, del extremo final cortamos diametralmente pero dejamos una pestaña como aparece en el esquema. En esa pestaña tendremos que hacer un agujero del diámetro de la bujía para insertarla más adelante.
Taladramos dos agujeros diametrales de 1mm de diámetro como un par de mm antes de la pestaña. Este será nuestro soporte para que el cohete no caiga hacia atrás.
En la pestaña, por debajo, a la altura del centro del agujero de la bujía pegamos dos alambres en forma de V de tal manera que se pueda pillar ahí la mecha del cohete y que el extremo pueda estar dentro de la bujía.
Se sueldan dos cables a la bujía, uno en cada polo. Esos cables se sueldan uno a un polo la pila / batería y el otro a una patilla extrema del interruptor. De la patilla interior saldría otro cable al otro polo de la pila / batería.
Hacemos un agujero en el lateral del trozo de plástico deslizante del interruptor. Ahí meteremos alambre de 1mm de diámetro que se conectará a la patilla del servo. Sería recomendable hacer esa varilla de control con una Z en medio para que el servo al hacer todo su recorrido no fuerce el interruptor.
El servo al moverse cerrará o abrirá el circuito, activando la bujía. Cuando esta se calienta, enciende la mecha y a los pocos segundos saldría el cohete.
Se podría mejorar el diseño a gusto de cada uno, refinarlo, etc. Yo solo he querido dar las indicaciones del sistema en sí.
Espero que os sirva de ayuda!
Un saludo!!
EC-18C
