Por yusel
#1233591
Hola, hay algún tutorial bueno sobre cohetes de agua, he visto unos cuantos pero algunos no se ven bien y otros se saltan pasos que no entiendo bien, como por ejemplo lo de la válvula de aire, llenado, presión etc.y ya que estamos, a ver si hay alguno que se pueda construir y que no sea el típico con botellas de coca cola de 2 l., me refiero a algo mas consistente y profesional, con tubo pvc o algo así, :wink:
Gracias, y un saludo a todos.
Por sukoi
#1233599
la valvula de aire. lo que mas se estila es reutilizar alguna de neumaticos de coche, en cualquier taller de reparaciones te daran un manojo solo por pedirlas, las suelen cambiar por defecto cuando te cambian neumaticos nuevos ....
yo solo he probado con las botellas de cocacola/tapon de goma y presion de 3 kg ( llenando 1/3 de agua ) y salen bastante bien , el sistema de retencion el tipico que viene explicado creo que en todas partes ... las bridas de anclaje y un tubo exterior que las mantenga apretadas al cuello de la botella, para soltarlo, desplazar ese tubo hacia bajo.
Por yusel
#1233679
Gracias por responder. He manejado cohetes de carga pirotécnica ( motor C ) y son bastante fáciles, tengo todo el material necesario, ignitor, cargas , cohete etc. pero ahora en verano no es lo suyo, de ahí que pregunte por estos de agua que se ven muy chulos e inofensivos, ademas, le añades Mistol al agua y la espuma parece un chorro de propulsión autentico :D seguiré buscando algúna web que los expliquen bien paso a paso ya que no he hecho ninguno de agua, no tengo ni idea. :wink:
Por rodrigo borjabad
#1233854
Bueno, yo empece con los de agua antes de meterme con los de combustible solido, así que algo se:
La mejor web, air command water rockets, son unos australianos que tienen un mogollón de tutoriales (en ingles)
Lo de hacer uno de PVC... ni lo intentes, pesa una barbaridad, y es muy peligroso (los mecanismos de apertura del paracaídas en los cohetes de agua son de todo menos fiables)
Si quieres algo mas grande, prueba a unir varias botellas...y si te va lo difícil... hazte uno de fibra...
Por yusel
#1233865
Esa es una de las paginas que he visitado, la verdad es que estos australianos son buenos haciendolos, incluso con varias etapas, pero hay pasos en sus construcciones que no las entiendo. :wink: pero bueno, probaré a hacer alguno y a base de ensayo y error alguno volará :D
Por yusel
#1233946
Sigo sin entender algunas cosas :
Si por abajo esta el tapón de rosca ¿ como sale el chorro de agua ?
He visto unos que tienen una boquilla de riego de jardín, este esta muy bien, pero, si abajo esta esa boquilla que es por donde sale el chorro, ¿ donde se pone la válvula para llenar de aire ?
Imagino que por el mismo sitio que llenas el agua ¿ no puedes llenar el aire no ?
Esos son los pasos que la mayoría de tutoriales se saltan. :(
A ver si alguien me puede explicar o sabe algún link que lo expliquen bien clarito. Gracias.
Por jesman
#1234027
Hola yusel.
El especialista en cohetes de agua es Rodrigo, pero ahora anda bastante liado. Por lo que yo sé, efectivamente en la boquilla de la botella va insertado una boquilla de riego que debe estar firmemente ajustado a la rosca de la botella para que no se salgan el agua y el aire por los bordes.
Primero coges la botella (el cohete) con una mano y la pones bocabajo para llenarla con agua, bajo el grifo, manguera o jarra. También puedes ayudarte de un embudo. Cuando hayas llenado el depósito con la cantidad de agua necesaria, se le da la vuelta a la botella (el cohete), y se coloca en la plataforma de lanzamiento sobre la válvula de inflado, donde además el cohete queda retenido por la boquilla mediante los enganches de disparo. Asegúrate que el cohete queda bien enganchado, y entonces empiezas a bombear aire hasta alcanzar la presión máxima que pueda soportar la botella.
Ten en cuenta que cuanta más cantidad de agua metas al principio, menos cantidad de aire podrás bombear después en su interior. Lo normal es meter agua hasta un poco menos de la mitad de capacidad de la botella para que entre más aire a presión y suba más alto. Al tirar de la cuerda de disparo, la boquilla se desengancha de la plataforma y el cohete sale disparado.
Espero que te haya servido.
#1234074
En efecto, es tal como dice Jessman.
Basicamente en un cohete de agua tienes dos partes: la que vuela (el cohete en si) y la que se queda en tierra (la base de lanzamiento)
El cohete puede ser simplemente una botella (para los primeros intentos es lo mejor), al tapon de esta hay que hacerle las modificaciones pertinentes para que entre en la base de lanzamiento (y lo puedas retener) http://www.aircommandrockets.com/constr ... htm#Nozzle
Una vez tengas esto, viene la base, esta puede ser muy sencilla, o muy complicada, basicamente necesitas el acoplador de la tobera (un gardena de jardineria), una manguera o tuberia para conectar a este, y una valvula anti retorno que a la vez te sirva para conectar la bomba de aire (yo uso la de la rueda de una bici).
http://www.aircommandrockets.com/rocket_launcher.htm
Si tienes mas dudas, pregunta (puede que tarde en contestar, pues en efecto ando liado)
Rodrigo
Por yusel
#1234115
Entonces debo entender que :
conecto una valvula de bici a un trozo de manguera, dicha manguera termina con un conector hembra de riego de jardineria, éste se queda fijo en la rampa de lanzamiento, y en las botellas del cohete es donde va el conector de riego jardineria macho, y este sale disparado roscado a las botellas , ¿ es correcto ?
como conectar la valvula de bici a una manguera, tenéis alguna chapucilla que funcione bien ? porque el diámetro es muy diferente, y a base de bridas metálicas no lo veo.
Gracias. :wink:
Por yusel
#1234342
otra cosilla que se me viene a la mente... para llenar presión con seguridad tendrá que ser una manguera por lo menos de 8 m. y la pregunta es ¿ no se inflará la manguera antes de llenar la botella, o es una manguera especial la que hay que conectarle a la bomba de inflado ? :?
Por sukoi
#1234346
una manguera normal de jardin deberia soportar unos 6 Kg de presion, una botella de gaseosas no creo que llegue a 8 Kg ( yo cuando les metia 4 Kg ya me iba apartando por si acaso )
