- Dom, 14 Mar 2010 11:03
#930754
Buenas,
despues de un tiempo sin poder solucionar el desplazamiento de cola de mi hei decidi cambiar el rotor de cola. Compre uno de aluminio, lo instale, tuve que desplazar el tubo de cola hacia delante porque la correa se quedaba excesivamente tensa, pero no pude desplazarlo mucho y la correa quedo algo tensa. Bueno pues me dispongo a hacer un vuelo de prueba y veo que el heli se pone a dar vueltas sin parar cola hacia la derecha. Paro e intento corregir el desplazamiento con la barilla de cola .... pero nada sigue igual. Intento compesar el giro a la derecha con stick pero no logro pararlo, parece como si le faltase paso a las palas del rotor trasero, intento entonces desplazar el porta palas trasero lo mas al extremo del eje para ganar algo de paso, pero entonces ..... me doy cuenta de que la cola se desplaza hacia la derecha pero corrijo hacia la izquierda y entonces se poner a girar hacia la izquierda sin parar. Es imposible parar la cola, se mueve a un lado y a tro sin parar. Bueno vuelvo a empezar, alargando varilla y acortando varilla, moviendo el porta palas un poco a hacia un lado y a otro..... y despues de tanto probar comienza a hacer un ruido como ha plastico rozando ..... pero no veo donde, le quito la cabina y no veo nada ..... y al cabo de un rato el rotor principal deja de moverse ...... en fin, resulto que la bancada del motor se desaflojo y el motor se movio de forma que el piñon dejo de mover el rotor principal,.... tambien ha rozado la corona del rotor principal.
Despues de tanto rollo, mi pregunta es:
¿es posible que el motor se estuviera desaflojando y por eso en rotor trasero no podia contrarestar el movimiento de cola?
¿sera algo de giroscopo? pero vamos solo cambie el rotor de cola, el giroscopo no funciona muy bien como sabreis, pero mas o menos mantenia al heli estable.
¿esto tiene arreglo o empiezo a pensar en comprarme otro heli?
Empiezo a estar harto de cuando no es una cosa es otra.
Bueno para el que no lo sepa mi heli es un CX480 de Jamara tiene por lo menos 6 o 7 años.
El gyro es el que venia de casa y es un Telebee con bloqueo de cola.
Servos de casa.
En fin conjunto algo malote pero pretendia aprender con esto para luego pasar a algo mejor.
He de deciros que llevo por lo menos 4 años, mas o menos, sin tocar el heli, y ahora me ha vuelto a dar la neura...
Servos de casa.
MiniZ Lotus Elise.
Extra 300, 46OS.
KATANA EP.
Walkera Dragonfly, despiezado, PARA EL RECUERDO.
CX-480 Jamara, Telebee,despiezado, PARA EL RECUERDO.
HK450 3D V2 CCPM, Telebee.
Trex 450 PRO, GP780, etc.
Sanwa RD6000 + 2,4ghz Assan.
Extra 300, 46OS.
KATANA EP.
