- Dom, 10 Ago 2008 15:13
#710233
Buenas tardes,
Necesito un poco de ayudo, quería comentaros lo siguiente, tengo un belt-cp, una ff7 y el gyro de origen (sin bloqueo) Tras sufrir una pequeñoa accidente, he cambiado el tubo de cola, la cola etc..el problema es que sin palas puestas accelero el heli para ajustar la cola y se mantiene prefecto, la cola tiene una leve tendencia a ir hacia la izquierda, el problema es cuando corrijo hacia la izquierda, si le doy mucho, el heli no para de dar vueltas sobre si mismo, me da miedo poner las palas y que me lo haga en el aire..es normal?? esto que hace?? es que lo he revisado todo, hasta he cambiado la correa y sigue haciendolo..es como si la cola tubiera más potencia q el rotor, pero con la emisora lo tengo a +50, q creo q es un valor apropiado, q opinais? o simplemente es normal y cuando ponga las aspas se compensaran las fuerzas??
