Hoola, antes de cambiar motor...
mi opinion, si el morro se te va a la derecha al despegar, quita Mixer, girando el tornillo en sentido antihorario.
Y si el morro se te va a la izquierda, dale un poco mas de Mixer.
Si tienes la sensibilidad muy alta, esto te puede falsear el comportamiento cuando vuela arriba.
Porque abajo no? porque normalmnete el giro va a actuar con toda la sensibilidad a partir de medio stick.
Si además, te baila la cola, entonces sabes que llevas demasiada sensibilidad.
Siento si es lo mismo que estais diciendo, es que me lio con lo de la cola a la derecha...
Otra cosita pequeña. asegúrate de que la holgura entre el piñon de cola y su corona es correcta... al girarlo con la mano, que no haga ruido ni de tirones.
Si puedes, también verifica que las palas de cola están equilibradas: ponlas en un eje fino, horizontal, y que pesen lo mismo. Si no es así, compénsalas con un poquitín de celo.
