Fundado el 23 de Junio de 2006. Todo sobre Química, Física, Aerodinámica, Electromecánica, Fundamentos del diseño de aeromodelos, formulas y teoremas...
Por golf
#720556
hola foreros anguien me podria decir como funciona la cola n v
Sería muy conveniente que expusieras claramente cuál es tu duda, porque a tu pregunta se puede contestar con una enciclopedia entera. Como ves, sin embargo, siempre hay quien está dispuesto a ayudar, pero también el que pregunta debería hacerlo, sólo hay que leerse las
Recomendaciones y limitaciones de carácter práctico
.- Los títulos de los posts deben ser lo mas descriptivos posibles, evitando las preguntas generalistas.
Por sukoi
#720563
la cola en 'V' se basa en la descomposicion de fuerzas de cada una de las superficies de mando de la cola, si las dos estan elevando la superficie mando, cada una genera dos fuerzas, una hacia arriba (que se suman) y otra en horizontal (que se restan al ser iguales y de sentido contrario) , si estamos mandando hacia abajo, lo mismo a la inversa.
si mandamos una superficie hacia arriba y otra hacia abajo, se restaran las componentes verticales y sumaran las horizontales
y todas las posibles combinaciones intermedias :twisted:
como son dos superficies de mando independientes, necesitaremos un servo para cada una y realizar la mezcla de movimientos con la emisora u otro elemento externo al receptor (electronico o mecanico)
en una deriva normal, con las superficies de mando tambien ocurren estas mezclas,a aunque como mandamos solo una para la componente vertical u horizontal no necesitamos mezclarlas para un control normal del modelo
Por juan jose boullosa
#875538
Solo apuntar respecto a estupenda esplicacion de Sukoi , que tambien puedes utilizar un servo y una emisora mas simple, pero solo tendras mando de profundidad, uniendo en Y las varillas de mando y colocando unas rotulas en las escuadras de mando de las superficies moviles de la V. 8)
