- Jue, 17 May 2007 20:51
#471104
hola
tengo el mini titan y tengo un problema con la cola, me tiende a ir hacia la derecha, parece que cuando estoy volando de cara al viento suave, la cola se mantiene estable en el sitio, ero cuando pongo el heli de lado por ejemplo en estacionario, si el aire le da por el lado izquierdo del heli se va muchisimo otra vez hacia la derecha como si el giro no mandase rectificar el empuje del aire, si el aire le da por la parte de la derecha del heli se mantiene estable, parece como si esa tendencia de irse le fuera bien para compensar el aire.
el giro es un 401, la emisora una eclipse 7.
le he regulado la sensivilidad de 65 a 90 y sigue igual, lo unico que no tengo claro es el dalay que se le ha de dar para un servo no digital el hs 55, yo lo tengo a un 25% .
bueno haber si hay soluciony si no seguire haciendo dedos.
turnigy xr9
trex 600
yak 54
ff7 2.4GHZ
falcon
quad 666
crawler super
trex 600
yak 54
ff7 2.4GHZ
falcon
quad 666
crawler super
