Por gaston
#255023
Ante todo contarles que recientemente he adquirido el trex 450xl, el cual ya arme y esta dando sus primeros vuelos.
Hasta ahora todo bien, pero con dudas que paso a comentar:
1) En la cola del trex tengo instalado el servo de 6g de aling (por faltas de fondo no puse uno mejor), el que por ahora lleva bien el movimiento de cola. El asunto es que al comprobar los movimientos de la cola sobre la mesa y al tirar el stick de dirección de la emisora para un lado, el servo acompaña ese movimiento, pero al volver el stick al centro, el servo no lo hace, sino que queda donde esta. Esto me lo hace para ambos lados del stick. Descarto que sea por falta de fuerza del servo, ya que si al encontrarse este girado para un lado y tirar el stick para el otro, el servo responde bien.
Yo supongo que esto es una programación del gyro de futaba.
Otra cosa es que en vuelo, la cola se comporta correctamente, tanto cuando giro, como cuando el gyro la corrige. (lo uso en bloqueo de cola y la mantiene bastante bien, aunque aun falta darle unos ajustes)
La pregunta en concreto es si esto es normal, o no. Y si no lo es, a que se puede deber. Las mesclas de la emisora las tengo todas desactivadas.
2) Otra cosa que no se si esta bien o no. Tengo las palas reguladas tanto en su peso, como en su centro de gravedad. No tienen traking y las flybak tambien estan bien reguladas. Pero al darle potencia al motor y empezar a girar las palas, el heli tiembla un poco. Este tembleque dura hasta que llego hasta la mitad del stick, donde ya no lo hace mas y ni siquiera el cable de la antena tiembla. La pregunta es: si esto es normal o no. Es mas que nada para quedarme tranquilo.
Un saludo y gracias.............GASTON
Por miguelespino3
#255052
1) Es normal, porque lo tienes en bloqueo de cola.
2) Es normal, porque las palas principales y las del rotor no se ponen totalmente rectas hasta que se alcanza una determinada velocidad centrífuga, aunque si tienes las palas flojitas tambien pasa... (aprietalas sin pasarte).
Por Jordi Soler
#255055
Hola Gaston,
Te intentaré dar unas repuestas desde mi punto de vista:
1) El giróscopo 401 es Head Lock o sea que te bloquea la cola sea cual sea la posición del heli. Esto incluye "memoria" de la última posición mandada. Por tanto es normal que en parado, si le das stick para un lado el giro le mande al servo ir para allá y no vuelva a neutro, el 401 "recuerda" que tu le has mandado al servo ir a una posición pero el heli no ha ido. Si mueves el heli para la posición mandada, el servo se pondrá en neutro.
2) Si como dices está todo correctamente equilibrado y tracking ok, seguramente las palas no estén aún "estiradas" del todo y conforme coge revoluciones se van poniendo bien. Esto sucede con todos los helis. De todas maneras mira que los portapalas no aprieten demasiado. Si pones las palas estiradas y giras el heli hacia un lado, no deberian caer por su propio peso, pero si das un movimiento brusco de abajo a arriba si que deberian caer.
Mira aqui www.trextuning.com te da mucha información sobre ajustes.
Por gaston
#255083
Hola Jordi Soler, te agradesco por tu respuesta.
He leido lo que has puesto y te digo que ahora estoy mas tranquilo. Pense que era un error de armado o de configuración.
Gracias y un saludo.
Por gaston
#255126
Hola miguelespino3,
Gracias por interesarte y responder a mi inquietud.
No te he agradecido antes ya que distraido no te e visto. Te pido disculpas y gracias de nuevo.
Un saludo.......... Gaston
