Por superextreme
#971037
Wenas foreross, me ha surgido un pequeño problemilla. Le he puesto a mi T-rex una cola mas larga cambiandole la correa tambien y resulta que no hay manera de que se quede en su sitio, no para de girar, la e intentado controlar con los trims para centrala y no consigo que se estabilice. El servo es un hitec HS-50, y el giroscopo va de lujo. ¿Cual puede ser el problema? ¿ No es compatible la cola xl (mas larga) en el 450?
Graciass.
Un saludoo ;)
Por zabandija
#971039
es normal lo k te hace...la cola manda con mas autoridad k antes al hacer mas fuerza.
ese servo no te sirve..buscate otro mejor.
k gyro llevas???como lo has ajustado????
no deberias tocar trims..para eso esta el gyro...si se te mueve la cola,kizas es k vuelas sin blokeo.
saludos y poco viento.
