inigoegi escribió: ↑Mar, 02 Abr 2019 8:41
Que pasada, te está quedando de maravilla. Vaya manual estás haciendo para los que somos novatos en estos procesos.
Aprovecho para hacerte una pregunta, ya que no me queda claro cómo has hecho la bisagra de kevlar.
Veo que haces un corte de una sección a lo largo del ala de unos 10mm de ancho. Ese listón lo forras con kavlar por los cuatro costados y luego lo vuelves a pegar en el ala. Luego, sobre ese listón de kevlar, pegas otra tira más ancha (unos 20/30mm) de kevlar. ¿Es así? Una vez hecho el recubrimiento de fibra, ¿Cómo haces el alerón móvil? ¿Cortas ese listón (por la mitad) desde el intrados a lo largo?
Gracias por tu tutorial y por tu ayuda. Estoy en proceso de hacerme mis primeras alas con vacío y quiero tener bien claro el proceso del abisagrado.
Iñigo
hola, Iñigo
1°- pegar cinta doble cara en la fibra de 49gr.
2 ° - pegar la fibra al bloque retirado donde se va a hacer la bisagra
3 ° - posicionar con ayuda de unas gotas de cianocrilato de eps-xps
4 ° - cortar una tira de peelply de 15-20mm y sobreponer en la zona donde se va a hacer el rasgo superficial donde hace el movimiento de la bisagra.
el peelply sustituye el kevlar o entonces un tejido idéntico en nylon.
más adelante voy a mostrar cómo hago los cortes del flap y el alerón.
