Por abdon
#246516
Hola.
Estoy terminando de montar el Thunder Tiger Trainer 40.
El motor va protegido por una carena de plástico que ya trae la forma del morro y el hueco del motor.
Al ir a hacer una prueba con el OS 46AX, me doy cuenta de que la aguja de alta toca en una de las 2 partes de la carena de plástico.
Imagen Parte que no tendría problemas.
Imagen Las 2 piezas de la carena montadas.
Imagen Parte problemática.
Si monto la aguja tal y como está en horizontal, tendría que modificar la zona en rojo para albergar la entrada de combustible y el macarrón posiblemente tuviese una curva cerradita (no me gusta). En la zona verde habría que hacer un taladro para acceder a la aguja para regularla.
Si pongo la aguja en vertical (y siempre que no afecte al funcionamiento), sólo debería agrandar un poco la zona roja para que salga la aguja y el macarrón de combustible llegaría dentro de la carena y sin hacer extraños.
¿Que haríais?
Por abdon
#246952
Muchas gracias Manuel, pondré en vertical la aguja de alta.
