Así va mi electrónica:
Variador delante, receptor detrás
18
43%
Variador delante, receptor en un lateral
4
10%
Variador en un lateral, receptor delante
3
7%
Variador en un lateral, receptor detrás
6
14%
Variador detrás, receptor delante
11
26%
Variador detrás, receptor en un lateral
No hay votos
0%
Por fermoral
#841260
Hola:
Como mi Copter no para de dar problemas desde navidad, he pensado cambiar la electrónica de sitio, a ver si es eso. Llevo el variador delante, bajo la bandeja oblicua de la batería y el receptor detrás lo más lejos posible, casi debajo del giro. Vamos a ver:
Por dover71
#841309
Hola, yo llevo el variador de 60A debajo de la corona, asi se refrigera mejor, luego el receptor (146ip) debajo de la bandeja de la bateria, y levo bec externo en un lateral.
Nunca se me calienta el variador ni de coña (ya que va sobrado), ni el motor (scorpion) tampoco.
Yo te aconsejo asi.
Por fermoral
#841566
Hola:
Pues voy a mirar lo del variador debajo de la corona. Yo antes llevaba un Pentium 40 Opto delante y el bec en un lateral; daba problemas, pero menos. Me estoy arrepintiendo del haber comprado el Scorpion.
Una pregunta para los que lleváis el variador detrás, ¿cómo alargáis los cables hasta la batería?
Por PILOTERO
#841593
yo en el belt llevo el variador a un lateral y el receptor detras.
en el Hk450 que estoy montando voy a poner variador debajo de las coronas (para aprovechar el vientecito que hechan :D ) y el receptornose si delante o detras,,,
Por dover71
#841663
A mi no me hace falta alargar los cables para la bateria, la salida de los cables del variador la tengo hacia adelante y me llevan perfectamente los cables de la bateria.
Por jose luis pardo pla
#841689
Hola , la colocacion de estos elementos es variable , depende de que heli , que bateria ,que esc y que receptor montes , lo importante es que el centro de gravedad este bien ,ni cargarlo en el culo ni dejarlo cabezon ,un saludo
Por fermoral
#841851
jose luis pardo pla escribió:Hola , la colocacion de estos elementos es variable , depende de que heli , que bateria ,que esc y que receptor montes , lo importante es que el centro de gravedad este bien ,ni cargarlo en el culo ni dejarlo cabezon ,un saludo
Hola:
Pozí, lo del CG siempre se me olvida hasta que ya lo tengo todo montado, qué coraje da. Muchas gracias por recordármelo y enhorabuena por lo de Utrera, maestro. Yo estaba justo a tu espalda cuando repartieron los premios. Buen golpe el de Obiwan: "Y el ganador es... Antonio Conde". Un poco más y te da un pasmo :lol:
Por El Cordobes
#841955
dover71 escribió:Hola, yo llevo el variador de 60A debajo de la corona, asi se refrigera mejor, luego el receptor (146ip) debajo de la bandeja de la bateria, y levo bec externo en un lateral.
Yo te aconsejo asi.
como alimentas el Bec? con una batería pequeña aparte o a los mismos cables de entrada de corriente del variador?
Puede afectar las caidas de tensión de la batería por los tirones bruscos a la salida del Bec?
Y otra cosa voy a utilizar 2.4 en breve, podrá afectar eso mismo a receptor en 2,4 a ver si se resetea en vuelo y la liamos, o le pongo una pequeña lipo 2S para alimentar el bec?
que me dices?
:roll:
Por fermoral
#843079
Hola:
Según la encuesta gana variador delante y receptor detrás, que es... ¡como yo lo tenía! En cualquier caso, parece cosa del variador Scorpion, que o bien está defectuoso, o es incompatible con algo. Lo he probado con tres motores; en 35 mHz; en 2,4 y siempre da los mismos problemas. Así que he desempolvado el viejo Pentium 40A Opto con su BEC Hobbywing y probando en seco va como una seda. Ya veremos cuando lo pruebe en vuelo.
Cordobés, el BEC lo tengo soldado a la clavija DEAN en el mismo punto que los cables del variador. En cuanto a lo del 2,4, según tengo entendido, en un 450 no va a a haber grandes caídas de tensión (3 microservos y 1 mini en la cola no consumen mucho)
Por fermoral
#843642
Hola:
Bueno, al final ha sido variador detrás y receptor delante y va del car***. Pero no creo que haya sido por el cambio de posición, sino porque le he vuelto a poner el variador Pentium en vez del Scorpion y un motor Cutrish de Dealextreme en vez del pepino del Spiral. Compre vd cosas caras para nada.
Por cierto, vendo un Scorpion Commander V2 45A que no sé si funciona :lol:
Por murator
#844547
yo en el trex-se llebo el receptor delante y el variodor justo debajo de las coronas, como muy bien an dicho eso depende del heli y su centro de gravedad, en canvio con el hk 450 lo tengo todo canviado, llevo el variador y receptor delante, para compensar el peso de la cola, no se porque razon le pesa la colita a ese bicho, sera porque es aluminio su body?
Otra cosa que no tiene mucho que ver pero ahi ba, el variador del hk-450 es de 40amp, y no veas tu como se calienta, mucho, quema, pero no corta por calenton...........en canvio en el trex-se llebo uno de 50amp y sale mas bien templado tirando a frio, solo se calienta el bec externo cuando estoy ajustando el bixo, cuando lo termino de volar templado, lo de llebarlo debajo de las coronas y aprobechar el ventilador de las coronas de align esta muy bien.
