Hola a todos,
Quisiera pedir que alguien me informara sobre la colocación de la helice en un motor thunder tiger 46.El motor incorpora en el eje una tuerca, un cilindro flexible de uno 8 mm de diametro, y arandela gruesa achatada en los bordes.No se si es necesaría alguna pieza adicional, por ejemplo un cono que no se de que medida adquirir.Es lo unico que me queda por montar y espero que pronto pueda ir a probarlo en el campo de vuelo del Club de Aeromodelismo de Illescas, donde espero que algún socio me eche una mano.
Por jesús n.mosquera
#711155
Hola ijcespedes, debes de comprar un cono de 50 a 60 mm de diam., el tubo flexible lo retiras, el cono normal tiene un plato de fijación que es el primero a introducir contra el prensahelices a continuación la hélice, la arandela y la tuerca,deberás colocar la hélice de forma que girando el cigüeñal a izdas (antihorario), notes la resistencia de la compresión, en ese momento la hélice debe de quedar en una postura que figuren las dos menos veinte, aprietas la tuerca y montas el cono propiamente dicho
Por IJCESPEDES
#711167
Entendido Malapata, gracias por tu clarificadora respuesta.Ya te contaré.Un saludo.
Por xavi_golfII
#714076
MALAPATA escribió:...,deberás colocar la hélice de forma que girando el cigüeñal a izdas (antihorario), notes la resistencia de la compresión, en ese momento la hélice debe de quedar en una postura que figuren las dos menos veinte, aprietas la tuerca y montas el cono propiamente dicho
pero no era entre las 10 y las 11 cuando el piston esta arriba del todo? (sacando la bugia para ver que esta arriba)
Por _ShoGo_
#714102
Esto es simple. Cuando el pistón esté arriba del todo es cuando va a empezar a dar la vuelta. La posición más cómoda para arrancarlo a mano es poner la hélice a las 2 menos 20, más o menos. Si la pones más horizontal es más forzado y si la pones más hacia la vertical, para cuando dé la pistonada tendrás la mano metida abajo y en una posición en la que cuesta más sacarla.
Poniendola a las 2 menos 20 es una posicion comoda para empezar y cuando da el giro el propio movimiento "te invita" a sacar la mano del radio de giro de la hélice
