Por jose21
#1238150
Buenos días a todos, mi pregunta es cual es la mejor posición para colocar los horns de los alerones y demás superficies de mando, muchas gracias
Por tonete
#1238152
Dependera del modelo, lo unico que hay que tener en cuenta es que coincida el eje de flexion del aleron, profundidad o direccion con el horn para que mande en los dos sentidos igual.
Por sukoi
#1238164
procura siempre que el punto de engache del kwicklink o varilla quede sobre el eje de las bisagras y a 90º del eje de la superficie de mando, asi tendras el mismo movimiento en las dos direcciones, en caso de que necesites hacer diferencial, por ejemplo para alerones, pùedes desplazar el punto de enganche unos grados para que cambie esa proporcion de mando ( si lo desplazas hacia atras , mandara mas empujando que retrayendo el mando y a la inversa )
