- Sab, 28 Ene 2006 11:01
#178690
Hola, he estado leyendo (en otro hilo) que cuando se pone un motor hay que darle cierta inclinación hacia la derecha(unos 2 grados) porque al girar el motor hacia la derecha el avion tiende a ir a la izquierda. Al tener propulsion trasera, ¿sería tambien hacia la derecha?. La cosa es que he rebentado el soporte del motor y cada vez que lo lanzo con el arreglo se gira hacia la izquierda, no me da ni tiempo a enderezar y tortazo. Bueno tambien decir que tiene el morro reconstruido pero esta recto. Si me pudierais decir algo... la verdad es que ando un poco pez en esto, porque el microjet fue mi primer avion(electrico) despues de un velero(el escuela de hace varios años) y ya veis el panorama... Es que no se les puede dejar a las mujeres que te hagan regalos....
