Por Alfonso Sanchez
#7071
Hola a todos, estoy haciendo un fun fly a partir de un plano que baje de internet. Se llama Hot Stuff III, no se si alguien lo conocerá. el caso es que no se cual será la mejor forma de colocar los dos servos que lleva semiocultos en el ala para alaveo. ¿Simplemente se pegan dos listoncillos a las costillas? no se si chapar con balsa toda esa parte entre las las dos costillas ( el resto del ala solo lleva chapada la parte delantera. en fin a ver si me aconsejais algo, o poneis alguna foto de vuestras soluciones.
Por carp
#7101
Hola, aunque sea un fun y hay q minimizar el peso creo q lo más recomendable es que hagas un soporte para la totalidad del servo no simplemente con 2 listones puesto que así tendrá mayor resistencia.
Es una opinión personal :)
