Por Luichi
#134484
He visto por el foro que existe una categoria de combate aereo que consiste en arrancarle una cinta que lleva atada en la cola tu oponente.
Pensando pensando me ha venido a la mente aquel juego de pistolas que te atabas un sensor al pecho q pitaba cuando te disparaban. Tal y como avanza la tecnología actual.. no seria posible derivar algo para helis?? :D
Algun tipo de sensor o banda reflectante en forma circular que rodeara el cuerpo del heli, y algun tipo de laser o led infrarojo... El reto consistiría en alcanzar al heli contrario... Es solo un proyecto.. pero... SE ACEPTAN SUGERENCIAS, planos, esquemas,ayudas, críticas ... :D :D :D :D
Por Igb
#134489
hay un modelo de avion de los electricos de tipo juguete que ya llevan un sensor parecido, que para el motor cuando "te dan"
creo que se llamaba firebird o algo asi, pero no me hagas mucho caso, lo vendian el poly
Por RC4ever
#134543
Es verdad, lo que no se exactamente como funciona, ademas de que acertar ha de ser xunguisimo.
Y como sabras tu si te han dao?
Salu2.
Por eLaiM
#134622
ajajaj pues que gracia estar volando y que te paren el motor de golpe!
asi cada vez que pierdes tienes que comprarte otro avion nuevo no? jajaja menudos juegos que inventan los de poly
Por Igb
#134629
no hombre, es un avion tipo falcon, que planea un webo a motor parado (son solo 2 o 3 segundos) y aguanta los golpes relativamente bien, me han dicho que se echan unos combates de aupa, en cuanto vea uno por mi club igual cae otro :P
Por _GonZo_
#134640
Yo si he jugado a un tipo de combate con helicopteros, en US.
Lo llamaban hunting dog o algo parecido.
Se trataba de con microhelicopteros tipo picolo o similar intentar meter a los contrarios bajo tu flujo de aire descandente (down swash) lo que produce que el heli baje de golpe he incluso aporrize...
Las risas estan aseguradas, donde lo haciamos tenia unos 12x12m y unos 6 de altura y hombre con dos o tres helis te salvabas pero cuando habia 6 o 7 en el aire alguno te cazaba y te tiraba, logicamente esto fue hace tiempo y mis dotes de piloto eran muy basicas por lo que mi heli estaba mas en el suelo que volando... si me pillan ahora alguno tumbo seguro.
La batalla era todos contras todos...
Si algo se rompia pero merecia la pena por las risas...
Por Marcel
#134727
Buenas,
En Francia, venden un sistema para Aviones Indoor ...
Es un sistema, que cuando te dan, te deja un par de segundos los Controles Inhabilitados y Motor Parado, és, BUENÍSSIMO :lol: ...
Pero para Helis no és Válido, si te dejan un segundo Inhabilitado y sin Motor :lol: ... Galletón Asegurado!!!
.Saludos, Marcel.
Por RC4ever
#134733
Ademas del peligro que supone, con un avion aun, pero si te dan con el heli al lao de la cara...
Ashhhhh que daño!
Por Luichi
#134778
Bueno, y pq en lugar de hacerlo "tan real" :wink: Con paradas de motor y aporrizajes no se le pone algun tipo de pitido, o señal luminosa?
El tema de acertar al blanco puede ser un poco más peliagudo.. Aunque quizas tenga solución.. Supongo que todos hemos vsito los lasers esos que venden en las ferias, que cuando le cambias el cabezal, en lugar de salir un solo haz de luz, sale disperso formando mensajitos y cosas asi... Con un cabezal de esos combiertes un rifle de franco tirador en una recortada de perdigones... :D
Por Churi
#135038
Luichi, si yo tuviera que hacer algo para eso creo que prepararía unas placas (no creo que sea muy dificil para los gurus de la electrónica) en las cuales pusíeramos un diodo emisor de infrarrojos para emitir por delante del heli y que en esa misma placa tuviera un receptor de infrarrojos con un ángulo de recepción de unos 60º (por ejemplo) para la parte de atrás.
La cosa sería que al detectar la señal, simplemente sonara un zumbido y se quedara conectado junto con un led durante unos minutos. Así reconoceriamos quien ha sido alcanzado.
La idea de realizar unas placas simplemente es para que en esas guerras solo habria que adaptarla a los patines de cualquier heli y así, con 2 o 3 placas poder participar varias personas.
Al hacerlo de esta forma, lo único que tenemos que hacer en la guerra es posicionarnos detrás del heli al que queremos alcanzar. La idea es parecida a la que comentais del rebufo, pero creo que menos peligrosa.
Adjunto un pequeño esquema de lo que os digo.
Por carlossss
#135068
yo paso, si golpeas con un avion, planea, pero si golpeas el heli, cae de golpe.... si no se rompiese...
Por RC4ever
#135148
Lo guapo seria activar un cartucho de humo cada vez que uno fuese alcanzado; realismo sin riesgo :wink: .
Por Igb
#135149
RC4ever escribió:Lo guapo seria activar un cartucho de humo cada vez que uno fuese alcanzado; realismo sin riesgo :wink: .
... y peso extra por un tubo, ademas tendria que tener varios cartuchos
Por carlossss
#135273
ya no hablariamos de micro helis, hablariamos de glow...
Por Luichi
#135280
No puede ser tan complicado, yo con un zumbido y un led me conformo. Además, si trabajamos con infrarojos es todo mucho más facil a la hora de acertar al contrincante, todavia no he visto a nadie que tenga problemas de punteria pra cambiar el canal de la tele... ;) jejeje Pues esto sería más o menos lo mismo....
Tomo nota de tu idea Churi! :D
En cuanto los problemas de peso... tampoco es tanto peso... 30-50 gr como mucho. Se que a los puristas de este mundo eso les parece una aberración... pero SE que mi trex puede llevar ese peso sin ningun tiop de problema...
Lo de montarlo en un glow.. ya lo veo un poco más... complicado... Esto sera un juego de combate cerrado, osea de proximidad.. el riesgo de colision es moderado/alto .. por tanto.. Coste de reparaciçon de un electrico... +-30€.. coste de reparación de un glow... priceless ... :wink:
Por Churi
#135349
Siguiendo con la idea, he encontrado 2 circuitos de emisor receptor basados en infrarrojos y en un haz laser. Ya solo queda que algun gurú electrónico los una en una placa, los optimize y le ponga una bocina.
Con la idea de infrarrojos sería mas facil dar al blanco, solo nos tendríamos que colocar detras del heli y como se emite continuamente la señal, le daríamos. La ventaja o desventaja de esto que nos tendríamos que colocar detrás a una distancia de unos 2 metros máximo para no andar amplificando la señal del emisor y por lo tanto cargar con mas peso el heli.
La idea de usar un emisor-receptor laser, tendría como ventaja la distancia, pues podríamos apuntar desde muy lejos, pero la desventaja es que hay que apuntar mucho.
El colmo de estas 2 ideas sería ponerle un canal de la emisora para controlar cuando se dispara, así cada uno también optimizaria bateria.
Estaría bien el hacer guerras por equipos.
:D
http://www.aaroncake.net/circuits/irremote.htm
http://www.aaroncake.net/circuits/laserxmt.htm
Por Luichi
#135363
perfecto Churi!! :D
Esta tarde intetnare conseguir los componentes (aver si hay suerte) y este finde monto un prototipo, aver que tal ...
Por RC4ever
#135497
Yo tengo unos microtanques de esos muy chikitines con sistema de pelea infraroja; cuando aciertas el tanque rueda sobre si mismo.
Llevan un led que segun la rapidez con que parpadea indica las vidas restantes (4 en total).
Lo mismo que los helis pero en terrestre y miniatura.
Si quereis saber mas buscad en el google "combat tank" que ahora mismo no recuerdo links. :roll:
Y lo de los cartuchos... con un buen brushless todo es posible! :wink:
Yo en Sorteny (Tienda de aeromodelismo en Andorra) oí hablar de combates de eolos de la robbe en la que... cargaban entre ellos!!!! :shock: :shock: :shock:
Helis chocando entre si a ver qual rebentaba primero!!! (no va en broma).
Por Fracal
#135552
hola un saludo
opciones alternativas de busqueda referente combat tank y no he encontrado nada que pudiera ser de utilidad salvo un juego tipo puzzle.
seguire dandole al google.
y las correspondiente web de venta del artilugio mentado.
Por RC4ever
#135561
Pagin oficial:
http://www.vstank.com/
Perdon, no era combat tank sino vs tank.
Por yosh
#135591
Esos tanquecitos, los tengo yo, son la releche, pero es jodido acertarles a los otros xD
Los venden a 40 euros cerca de mi casa
yosh
Por RC4ever
#135606
A que molan??? :D
Yo me hice una cruzada con mi vecino (grabada; 10 min + o -). :lol:
Yo compre 4 por 40 € en ebay. :mrgreen:
Mas escenografia. :mrgreen:
Mas uno no iba bien y me dieron dos mas. :mrgreen:
Jajajaja... :mrgreen:
Por esco
#135646
si quereis intentarlo, es mejor ultrasonido. Alcanza mas con mas facilidad y siendo selectivo no lo es tanto porque tiene el haz mas tamaño lo que facilitaría acertar.
Esco
Por 4baches
#136078
ME GUSTA LA OPCION DEL LASER,PERO EN EL RECEPTOR HAY QUE PONERUN METACRILATO, PARA AUMENTAR EL CAMPO DEL RECEPTOR... DE UNOS 5 CENTIMETROS EN EL TRASERO DEL HELI ESTARIA BIEN
UN LED EN LA COLA CON UN TEMPORIZADOR 555 INDICARIA QUE HAS SIDO TOCADO
EN UN PATIN TENDRIAS EL EMISOR, UN PUNTERO LASERSIN EL CUERPO, PARA ELIMINAR PESO, Y CON UN 7805 ALIMENTAR EL PUNTERO PARA NO QUEMARLO CON LA BATERIA DEL ELI...
EL PUNTERO EMITIRIA TODO EL RATO, NO GASTARIA MUCHO, YAQUE EN COMPARACION MAS GASTA NUESTROS MOTORES. pARA EVITAR QUEEL SOL DIERA POSITIVO EN EL RECEPTOR, SE PODRIA IMPLEMENTAR QUE EL EMISOR EMITIERA PULSOS CON OTRO 555
Y EN EL RECEPTOR UN FILTRO PASIV0 Y UN PEQUEÑO TRANSISTOR PARA AMLIFICARSEÑAL Y ACTIVAR LED....
mE GUSTA LA IDEA MUCHO.... LO QUE PASA ES LA PERRERIA DE FABRICARLOS.... DARME MAS IDEAS Y PUEDO INTENTAR DISEÑARLO, Y QUE ALGUN MANITAS PRUEVE LOS PESOS ETC.... YO OS AYUDO EN LA ELECTRONICA... pOR CIERTO, PERDONAR POR ESTAR EN MAYUSCULAS, QE ME HE DADO cuenta ahora.
Decidme las prestaciones del parato y a ver quese puede hacer.
Desmontar algun puntero laser y mandar fotos con el desguace.
Pensar en lo del metacrilato, ideas para cortarlo y conseguirlo
La placa puede incluso no existir, ymontarse en el aire,tal como se construian las radios antes, sin placa.
Lo que he entendido.... algo barato, con un sistema emisor yun receptor de dimensiones medias, muy poco peso, un señalizador luminoso parpadeante y temporizado, o mejor no, cuando te den que se quede parpadeando y has de recoger el heli y resetear el circuito.
Algunos componentes,o casi la malloria los podemos obtener de televisiones viejas...
Por esco
#136085
Un puntero de esos por mucho que lo habras, a 8 y 10 metros te da un campo de 10cm. como mucho. Con ese sistema tardais 20 dias en acertaros.
Con un emisor de ultasonido a esa distancia tienes uncampo de 80 cm mas o menos, esto haría mas factible el atinar.
el receptor para laser es un fototransistor, si no le poneis un filtro las luces lo saturan y no recibe nada, no sirve un plastico rojo tiene que ser filtro de verdad y no es facil encontrarlo y menos en poca cantidad.
Nosotros para los detectores de metales de los bancos haciamos una barrera que se pone en el suelo para que no dejen nada y la haciamos con laser. Con un emisor en los dos laterales poniamos una banda de espejo y sin lente ni nada dabamos rebotes de 10 cm. en una anchura de 80 cm. Llegaba practicamente la misma anchura de señal al final que al inicio. Se dejo de fabricar porque con un pequeñisimo cesplazamiento de un espejo ya no enfocaba el emisor en el receptor, date cuenta la selectividad que tiene.
Esco
Por 4baches
#136090
ya tengo el esquema del receptor diseñado, he utilizado alguna partedel receptor que teniais por aqui.
El sistema ha de recibir pulsos, yaque de esta manera nos cargariamos el problemade la luz del sol
se utiliza un fototransistor+resistencia+condensador ceramico para obtener la señal del metacrilato. En el metacrilato hay que poner un filtro de color, (plastico transparente) para evitar ruido de sol.
Despues la ampliicamos con el sistema del integrado operacional 741 con 1 resistencia o un transistor con 4 resistencias... decidme lo que es mejor en peso... en funcion de esto se pone unacosa o otra... para queos hagais a la idea, la resistencia si teneis maña podemos utilizar resistencia smd paraaorrar peso, lostransistores podrian ser bc337 a 25. en el formato detransistor lo podemos obtenerde cualquier television.
El integrado podeispesarlo, es un integrado de ocho patas, cuatro y cuatro,cuadradito, bueno rectangular de 5 o 7 milimetros
despues del integrado o transistor,ponemos un condensadorelectrolitico + un diodo + una resistencia para obtener unaseñal continua sacada de la señalde pulsos.
Despues esto va a una resistencia + tiristor + diodo led parpadeante + microinerruptor tipo botonera television.
No utilizariamos placa parareducir peso.... hacer un peso de componentes y decirmesi es viable
Recordemos: 7 resistencias, 1 microboton, 3 transitores bc337 (solo a efectosdepeso) 1 condensador 1 microF 25 V, 1 condensador lenteja. 1 led + 2 conector jst macho hembra+ cable
si utilizaramos el 741 operacional.,pondriamos el operacional y restariamos 4 resistencias de 1/4 w y restariamos un transistor
Cuando solucioneis el problema de peso y del metacrilato, me enseñais como pegar aqui el circuito....que calculare los valores de las resistencias y os dire losvalores delos transistores,tiristores y la marca de televisondonde podeissacar las piezas, por cierto,el tiristor se puede sacar de una philips cp90 en el secundario de la fuente
tambien lo podeis comprar, claro.... lo que mejor os valla.
Nos vemos....
Por cierto... darmealgun consejillo de que emisora comprar, por precio tipo graupner o algo asi de 6 chanel minimo....
Por RC4ever
#136098
Coño, me he perdio...
Por 4baches
#136143
cuando veas el esquema y la foto de como montarlo lo entenderas de maravilla. De la parte electronica me encargo yo,pero revisarme las ultimasdirectrices...
lo de las prestaciones y el metacrilato
y los pesos
lo otro esta tirado
lo que pasa es que no se de momento colgar cosas aqui, y tampoco he escaneado el esquema que he modificado.
Pero todo llegara... a ver si alguno de vosotrostiene bascula de precision.
