Por christian
#796951
Hola he buscado en anteriorees temas y no logro salir de dudas,ya que además no domino el inglés.
He adquirido un combo para mi Futaba 9ZAP,lleva el módulo AssanX8F-V2,dos receptores X8R6 y X8R7 aparte trae un Voltage protector y un Bind Plug.Perdonad mi ignorancia pero¿ para qué sirven estos dos accesorios y como los utilizo en la práctica?
Gracias anticipadas por vuestras respuestas
Christian
Por manuelcasaas
#797063
El voltaje protector, es un condensador para protejer la caida de voltaje, que se puede producir si tienes muchos servos conectados al receptor, y una batería de poca capacidad, va conectado a cualquier canal libre, en la posisción el cable rojo y negro, tal y como se conectan los servos, el Bind Plug es para hacer puente entre los pins del receptor, para emparejarlo con la emisora, si necesitas el manual Assan en español, envíame un privado con tu correo y te lo mando..
Por ppp0
#798873
Ojo con el receptor de 7 canales y los gyros de futaba Gy-501 y superiores.
