Venta/Intercambio de Equipos de Radio, Variadores, Servos, Cargadores, Baterias, Software, etc, de segunda mano.
Fundado el 10 de octubre del 2005.
Hola y saludos para tod@s,
Pongo a la venta un conjunto o combo de motor Brushless Kavan C3548-800Kv con variador con bec Kavan 50A, incluyo con cono con porta hélice de nylon 12x6" y otro cono con porta hélice de aluminio y hélice plegable de carbono 12x6" ideal para este conjunto, el precio es de 50.-€ para recoger en Elche o alrededores, o bien se podría enviar asumiendo el comprador los gastos del envío, interesados por mp o whtassap mi número 646282379 me llamo Juan Andrés.
Características
Supply voltage LiXX cells: 3 - 5 ; RPM/V [RPM/min/V]: 800 ; Max. power (30 s/5S LiPo) [W]: 660 ; No load current (3S) [A]: 2.2 ; Max. peak current (30 s) [A]: 48 ; Diameter [mm]: 35 ; Lenght [mm]: 48 ; Shaft diameter [mm]: 4 ; Weight [g]: 170 ; Nr. of poles: 14 ; Timming [°]: 15 - 25 ; ESC [A] : 50 - 60 ; Sailplane up to Weight [g]: 2700 ; Trainer up to Weight [g]: 2600 ; Acrobat up to Weight [g]: 2300 ; 3d up to Weight [g]: 1500
