Por rompeola
#55409
pues estoy utilizando el combustible DYNAGLO de model technics
composicion 8% E.D.L ACEITE SINTETICO
2%ACEITE CASTOR
5-10% NITROMETANO
y no se si cambiar al DURAGLO
9% E.D.L ACEITE SINTETICO
6% ACEITE CASTOR
5-10% NITROMETANO
que os parece?es que creo que el que estoy utilizando tiene poco aceite ,pues ya se fue un rodamiento de un thunder tiger,y no quiero que se fastidie un os 46 ax que tengo nuevo,
vosotros que utilizais ,comprado o lo haceis ,para el rodaje utilice el dinaglo con el 5% de nitro,
gracias
Por xscorp
#55413
No tengo mucha experiencia pero a mi parecer el DYNAGLO es poco aceite, yo creo que mínimo un 15% en total. Si te pasó eso con el TT, no lo dudes, pásate al otro... Yo uso TORNADO al 5% que lleva entre sintético y ricino un 15%.
JM
Por Fernando Hernández
#55461
Si OS dice que, como mínimo, uses el 18% de aceite y le vas a meter uno que tiene 15%... creo que la respuesta está clara ¿No? :wink: :wink:
Algo parecido dice Thunder Tiger, es más, éste pide al menos el 20% siendo recomendable un 25%.... :roll: :roll:
El precio del aceite es, de media, unas tres veces más caro que el alcohol, por lo tanto, les interesa contener el % de aceite en mezcla.
Ningún fabricante de combustible sabe más que el fabricante del motor sobre el mismo (por mucho que diga lo contrario). Por muchas maravillas que nos cuenten, si no cumple las especificaciones del fabricante del motor no debemos usar el combustible. Los problemas de usar poco % de aceite vendrán a la larga: rodamientos que se estropean, cabezas de biela con holgura, rayas en la camisa-pistón, etc...
Por JERMCOM
#55463
Para un ox 46 no recomiendo PARA NADA la mezcla "dynaglo" por Su bajo contenido en aceite.......
....creo que ya sabes que resultado te puede dar.....
Te recomiendo mezclas entre 16% y 20 % de contenido en aceite.
Por rompeola
#55820
entonces estaria bien ,o dentro mas o menos de los limites el duraglo con un 15% de aceite y al 10% de nitro o al 5% si tal caso ,que me dicis?
Por JERMCOM
#55826
Ese lo he utilizado durante años sin ningun problema y es el standard de modeltechnics. El dynaglo es para motores mas esclusivos y carburacion muy controlada.
DY (DYNAGLO)
Para conseguir un rendimiento óptimo del motor y máxima potencia, uso profesional.Composición: 8% E.D.L. (aceite sintético), 2% aceite castor, 5-10% nitrometano
DU (DURAGLO)
Recomendado para motores que han de ir refrigerados, como helicópteros, coches y barcos.
Composición: 9% E.D.L. (aceite sintético), 6% aceite castor, 5-10% nitrometano.
Por rompeola
#55827
pero al 5% o al 10% cual me recomiendas
Por JERMCOM
#55830
Pues siempre he utilizado para los 46, 50, 60 al 5% pero si quieres un poco mas de chicha pues al 10.....
Por Sergi
#55860
he cambiado hace poco a duraglo por el mismo tema poco contenido de aceite y mas de cara al verano. de todos modos en un o.s 91 que tengo que es el que vuelo ahoro normalmente me sale por el escape los restos de aceite muy negro eso me hace sospechar que el aceite no es muy bueno.
que opinais?
Por rompeola
#56208
Sergi escribió:he cambiado hace poco a duraglo por el mismo tema poco contenido de aceite y mas de cara al verano. de todos modos en un o.s 91 que tengo que es el que vuelo ahoro normalmente me sale por el escape los restos de aceite muy negro eso me hace sospechar que el aceite no es muy bueno.
que opinais?
a mi me ha pasado lo mismo ,ahora hecha el aceite un poco negro ,me asustaron cuando me dijeron que era desgaste de algun componente de aluminio, pero me dijo otro veterano que eso es del aceite quemado que lo expulsa ,con el dinaglo como llevaba poco aceite por eso apenas ensuciaba,
bueno si alguien sabe porque es o que combustible es de mejor calidad que lo exponga y diga donde lo compra ,yo lo compre en AEROMODELISMO SERPA
UN SALU2
