Por Jaime Alonso
#56956
Tengo un motor Thunder tiger 4 tiempos 91s, mi pregunta es:
¿Cual es el porcentaje de aceite y de nitro mas recomendable para este motor?
Gracias y saludos
Por JERMCOM
#57448
Buenas...
Pues cualquier mezcla con un porcentaje no por debajo de 18% 20% de aceite sintético con un 3 % o 4% de ricino y un 10% de nitro. Esto es un standar para 4t . A partir de ahí puedes probar mezclas con mas nitro y distintos aceites.....
Si no te quieres complicar y comprar una mezcla comercial para 4t
SU (SUPLAGLO) (MOTORES SAITO) Debe de ir bien tambien en un TT
Tambien motores de alta potencia y máximo rendimiento, así como en casos donde la refrigeración es forzada como Ducted Fans, barcos de carreras, helicópteros.
Composición: 16% e.D.L. (aceite sintético), 4% aceite castor, 10-25% nitrometano.
OJO! NO UTILICES MEZCLAS PARA 2T EN EL 4T PUEDEN VENIR CORTAS EN ACEITE Y FASTIDIARTE EL MOTOR.
Por lasser
#57454
Yo particularmente no el echaría ricino. 18 o 10% de klotz (aceite sintetico) y 10% de nitro. El ricino pese a que sea un buen aceite deja residuos en los 4T en las valvulas y te obligara a realizar mayor mantenimieto. La mezcla descrita la llevo usando años sin problemas.
Por J.Puente
#57470
En algunas marcas de motores de cuatro tiempos, el uso de ricino, invalida la garantía.
J.Puente
Por JERMCOM
#57474
Sin hablar de YS y las membranas mira esto:
SPEC (ESPECIAL 4 TIEMPOS)
Para las últimas generaciones de motores cuatro tiempos.
Composición: 17% aceite castor.
Por Jaime Alonso
#57539
Gracias por las respuestas
