Por ralf04
#722509
Hola, que diferencia esta en el combustible del 5% y del 10% como se nota la diferencia? si el fabricante dice usarlo el 10% se puede tb el 5% dura mas el motor?
Por jesús n.mosquera
#722540
hola ralf04, esos indices de nitrometano no deben influir en la duración de un motor, aunque no indicas de cual se trata, con el 10% lograrás algo mas de rendimiento
Por juancarloscandas
#722663
si el fabricante te recomienda un 10% de nitrometano, utiliza ese valor.
y mas si es un 4 tiempos.
Por ralf04
#722680
tengo un motor 46 y tenian el ultimo mes una prueba de este motor y dicen se usa el 10%, pero que me a vendido a usado 5%....que uso tb el 5%...
Por pilotoheavy
#724392
cada motor tiene su nitro..lo normal es 5% con motores de cojinetes.
10% motores sin cojinetes (la, fp).
10% motores cuatro tiempos.
un o.s con 10% de nitro no tira mucho mas y el combustible es mas caro.
a veces es mejor poner una helice con menos paso para sacar mas rendimiento que subri el nitro.
Por pilotoheavy
#725480
los motores con casquillos de bronce ofrecen mas resistencia al giro del motor que uno con cojinetes.. yo he volado el os 25 fp (mas viejo que mi abuela) y o le metes el 10% o te da muchos problemas.. incluso tuve dos os 60 fp. (que van muy bien) y si no le metes el 10% no tiran y se calienta mucho..la carburacion con un 5% es desastrosa...
el asunto de las juntas para disminuir la compresion y ahumentar el rendimiento de nitro.. por regla general se suele utilizar a partir del 15%.antes del 15% no corresponde cambiar el volumen de la camara para disminuir la compresion, no tiene efectos..
