Por ractor
#79797
He comprado combustible de RC de dicha marca y con el 5% de Nitro...
Me supongo que viene lista la mezcla, ya que solo me indica el tanto % de nitro y no tendre que añadir aceite ni nada mas?
No se soy nuevo y no lo se...
Por gabriel izquierdo
#79798
si,viene listo para el uso.
un saludo,gabriel. 8)
Por ractor
#79851
Vale y sabeis la proporcion de Metanol,aceite y demas de esta marca...solo me expresan el nitro es de 5%.
Por ogl
#79874
Hola: yo use ese combustible mucho tiempo y me fue fenomenal; sin embargo hoy los hay mejores. Te lo digo porque debe tener algo de ricino (hay diversos tipos)y al final con la caña el motor se pone mas negro que el "culo de un grillo" y estropeando, creo que se llama engomando.
Si tienes posibilidad y usas un OS te recomiendo 15 a 30% de nitro un 20% de aceite como motul micro o Klotz sintético y el resto metanol. Esta formula es generl pero el motor te durara mucho y sin problemas.
Por JERMCOM
#79875
Buenas..
Si ese combustible es de 5% no es muy apto para helis que exigen mas nitro por el tema de la refrigeracion y algo mas de "chicha" y en verano menos todavia. Para helis 30-50 yo recomiendo el que uso, que es el "CONTEST" al 10% nitro o mas y el "SUPLAGLO" tambien al 10% o mas
Aqui te dejo referencias de modeltechnics para que veas los componentes:
GX
Adecuado para uso general, en cualquier tipo de motores.
Composición: 20% aceite castor, 2-10% nitrometano.
DY (DYNAGLO)
Para conseguir un rendimiento óptimo del motor y máxima potencia, uso profesional.
Composición: 8% E.D.L. (aceite sintético), 2% aceite castor, 5-10% nitrometano.
DU (DURAGLO)
Recomendado para motores que han de ir refrigerados, como helicópteros, coches y barcos.
Composición: 9% E.D.L. (aceite sintético), 6% aceite castor, 5-10% nitrometano.
HELI (HELIMIX)
Especial para helicópteros, formulado por Dave Nieman, similar al Dynaglo pero con diferentes aditivos.
ACEITE KLOTZ SUPERTECH
Composición 20% aceite castor desengomado, + 80% sitético.
COLORANTE FLUORESCENTE
Colorante para visualizar el nivel del combustible fácilmente.
DF
Especial turbinas, recomendado por Bob Violett.
Composición: 23% aceite Klotz especial (sintético + pequeño % de castor).
F/I CONTEST
Para motores con refrigeración muy forzada y alto rendimiento como turbinas, helicópteros, etc.
Composición 18% aceite Supertech.
SU (SUPLAGLO) (MOTORES SAITO)
Para motores de alta potencia y máximo rendimiento, así como en casos donde la refrigeración es forzada como Ducted Fans, barcos de carreras, helicópteros.
Composición: 16% e.D.L. (aceite sintético), 4% aceite castor, 10-25% nitrometano.
SPEC (ESPECIAL 4 TIEMPOS)
Para las últimas generaciones de motores cuatro tiempos.
Composición: 17% aceite castor.
Por mfmontero
#79906
Jercom, podrias decirnos la pagina de donde has sacado los datos.
Marcos F. MOntero
