Por espariz
#132755
Hola, esta mañana he ido con un amigo a volar el easystar y el ha volado su trainer Thunder Tiger de 46, hemos visto que el combustible que usa no lleva nada de nitro (lo ha hecho el con metanol y aceite ¿es normal eso?
¿No seria mejor combustible al 10% de nitro por ejemplo?
Ha tenido alguna parada de motor, puede ser por causa de no tener nitro en el combustible?
Gracias!
Por Igb
#132759
el nitro mejora el rendimiento, estabiliza el ralenti y mejora la respuesta y fiabilidad del motor, se puede usar combustible sin nitro, pero claro, no tira igual
Por Armengol
#132996
... de hecho donde más se nota el nitro es en las primeras "dosis": con un 5% lo notas mucho, pero un 10% no hace una gran diferencia. El ralentí es más estable y puede ser más bajo, y la repsuesta más "viva", además de ganar algo de potencia (unas rpm a tope).
En motores de avión, digo, cuando corría en coches no veas si se notaba llevar un 15 o un 20...
Por viper2003
#133178
Eso de que el nitro es weno pa tos los motores no es verdad. La gente que vuela helicopteros los sabe. En motores de alta compresion como los rossi,(me refiero al nova era, pero supongo q los demas = )lo recomendable es NO meter nitro. El motor funciona a las mil maravillas al ralentí se le cuentan las vueltas). Con nitro no va, no se deja carburar.
Por Armengol
#133189
... el nitro es bueno para TODOS pero hay que ADAPTAR el motor. Si tiene mucha compresión (como los de helis y coches) hay que subir la cámara, reducir la compresión, para poder usar nitro. No hacerlo no sólo complica la carburación... la biela y el pistón vivirán peor y mucho menos...
Por Juaniz
#134197
Como decís, el nitro es bueno, pero no lo mismo de bueno para todos los motores, cuando mejor sea éste, menos nitro necesitará. Yo vuelo con un 5% en OS y TT y si están bien carburados no se necesita más, de hecho TT recomienda no usar más del 5% sin antes cambiar la junta de culata so riesgo de romper el motor (como me pasó con un TT36). Pero esto es como todo, hay gente que por su tipo de vuelo no utiliza nitro y otros que no se apañan con menos del 20%, así que cada cual utilice el que mejor le vaya.
Juan Izquierdo
