Por astuk
#42452
Hola!
Pido ayuda!! Me compré para iniciarme en los helis un Skylark de Smartech, que creo que es igual que el Aerohawk, y bueno, manos a la obra. Haciendo caso de lo leido en el foro y algún otro sitio más, regulo estabilizadores, compruebo su distancia respecto al centro, pongo los brazos de los servos en posición horizontal, compruebo el plato, olguras, cargo baterías, y me dispongo a practicar el ejercicio de la baldosa de 15cmx15cm (por cierto, me parece una idea estupenda para los no iniciados).
En primer lugar, observo que cuando conecto la batería del heli, los brazos de los servos se suben por lo menos 30 grados, con lo cual si quiero que se queden horizontales, tengo que desplazar los trimmer de la emisora totalmente, uno hacia la izquierda, y el otro abajo del todo..
Hecho esto, empiezo con las prácticas...Pues bien, en vez de baldosa de 15x15 necesitaría una de metro y medio de lado: el heli se desplaza hacia la izquierda lateralmente, tanto más cuanto más gas le doy, de tal manera que para mantenerlo dentro de la "superbaldosa" tengo que tenerlo girando todo el tiempo como un tíovivo, así que cuando ya se levanta un poco no sé ni para donde va a tirar....
Qué porras puedo hacer??? Qué le pasa?? Está estropeado?? Por favor, ayuda!!!!!!
Por OscarO
#42519
hola pues a ver yo tenogltambien el aerhawk, primero los y antes de nada quitale los brazos de servo al servo, enciendes la emisora y despues el heli, y centras los sticks, las palancas de la emisora, y los trim esas pequeñitas que tiene a cada lado de las palancas, una vez echo esto los servos estaran centrados ahora debes colocar el brazo horizontal, comprueba que las palas esten equilibradas osea que pesen lo mismo tanot los paddles como las palas, osea tanto las pequeñitas entre si com las grandes entre si, tambien mira que la de cola ste equilibrada, una vez echo esto comprueba que el centro de gravedad este en el eje del rotor principal del heli.
comprueba que el ciclico este horizontal al suelo, que tanto palas como paddles como ciclico esten paralelos entre si, comprueba tambien que con los mandos neutros las paddles esten horizontales en todo momento, comprueba que va a derecha izquierda bien y delante atras bien, la ola que este quieta, y nada mas al emepzar a despegar elheli siempre tiende a irse un poco a la izquierda, ten en cuenta que mientras no sobrepases x distancia del suelo estaras sometido al efecto suelo.
