- Lun, 13 Abr 2009 22:07
#824579
Hola amigos.
Estoy intentando usar un interruptor en la DX7 para activar-desactivar en vuelo un giróscopo en un avión y me es imposible. Lo quiero hacer con en interruptor GEAR en el canal GEAR,para lo cual en la mezcla [PROG.mix1] pongo "GEAR GEAR OFF" pero no hay forma, he probado a poner el cable del giroscopo en el pin de señal del canal de dirección y lo activo y desactivo, pero dándole a derecha e izquierda a la cola (para probar). Lo único que necesito es hacer que cuando active el interruptor "GEAR", le mande señal al canal "GEAR" del receptor... deberia ser facil no?
A ver si alguien que use un interruptior en la DX7 me puede explicar como programarla para activar y desactivar un canal.
Gracias y un saludo
Gracias y un saludo
