- Vie, 23 Dic 2011 8:32
#1103817
la batería la puedes enchufar en el canal 6 y los flaps en el 7. No hay ningún problema. En realidad la batería la puedes poner en cualquier canal. Los que también volamos eléctricos, alimentamos el receptor por el canal 3 (directamente del variador) y no hay problemas. Dentro del receptor todas las pistas de alimentación están unidas y da igual por cual metas la corriente.
En cuanto a la mezcla Flap-Elevador, yo primero intentaría probar los flaps sin la mezcla. Normalmente, a baja velocidad, que es cuando los flaps son útiles, hay bastantes ocasiones donde la mezcla no es necesaria.
Jose.
Hangar:
Edge 540T con DLE30
P51D con DLE30
F14 Tomcat Starmax con doble EDF 70mm
Sbach 342 1000mm
B25 de HC Hobby
TREX 450 Sport
TREX 600 Nitro OS50 Hype
