- Vie, 26 Oct 2012 14:12
#1174258
Hola planatlas
Pues ya me han contestado los compis y estas son sus respuestas:
Yo tengo en minicp con la devo 7E y desde la emisora puedo ver los valores de voltaje de la lipo y de temperatura del motor, pero no sirve para verlo sino para programar alarmas de temperatura y voltaje, de forma que si le dices que te avise cuando el voltaje baje de 3,5 voltios, por ejemplo, y la emisora se pone a vibrar y a pitar y me avisa que se ha acabado el vuelo. Para temperatura del motor no tengo puesto ninguna alarma.
En la devo7E puedes activar en el menu Modelo, la opción Ajuste de sensores, lo activas y te vas a voltaje, y el V1 externo le pones el valor que quieres que te avise.
tienes que comprar un cable para actualizar el receptor se llama up 02 si no lo actualizas no tienes telemetria
Lo de actualizar supongo que dependera de la versión. Mi heli me llegó la semana pasada y tal cual ya iba la telemetria, solo tube que configurar las alarmas.
con el cable se actualiza el receptor y como bien dices no funciona si no lo actualizas al.menos en mi caso tal vez en el mini cp ya venga puesto como dice cayesa pero en mi caso compre los cables y actualice
