Por favor ayuda, soy muy novato en esto de los brushless. Estoy buscando un brushless Turnigy chino, todavía no se cuál coger, para ponerselo a un avion hyperion helios 63e, pero mi duda es:
¿cómo adaptáis un motor, en este caso un Turnigy, que es o un poco más largo o un poco más corto,a vuestro avión que en este caso lleva de origen otro motor hyperion diferente? En fin, cómo os arregláis para adaptar el tamaño del motor, es que lo veo imposible, porque claro yo en mi avión me tengo que ceñir a un tamaño concreto, pues lleva su carena y todo, y no se cómo voy a poner el motor chino con un tamaño de largo diferente.
Gracias por vuestra ayuda.
NO sue ser dificil Jay, si es mas corto sin problema, sólo si es mas largo , tendras problemillas. Aunque no sería nada complejo alargar la carena un poquito con fibra y epoxi.
Hay que enterarse de las dimensiones de motores, y bancadas radiales originales, y una foto de cuaderna donde atornilla la radial mejor, por si fuera en celosia, en esse caso y si es preciso, pegamos pr delante o por detras nueva cuaderna previo rebaje de la antigua. Pero hay que verlo. :shock:
BV 8)
Aqui damos de lleno con el bricolage propio del aeromodelismo, mayormente no se elige un motor electrico en funcion de su longitud o tamaño para poder encajar en la bancada original, por que un motor se fija en una bancada. Una bancada es lo que permite fijar el motor al fuselaje del avion firmemente, dependiendo del avion y del motor sus formas y resistencia varian mucho y es un tema absolutamente abierto a la imaginacion y a la prueba fallo.
Hay bancadas estandar que se compran y hay bancadas que nos inventamos y no es lo mismo una bancada para un depromico de 200 gr que para un motor de gasolina de 50 CC.
Siempre hay una solucion, el caso esta el trabajo que te cueste encontralo
