Por ismael 30
#1331790
Hola tengo el simulador phoenix rc v3.0.s y quiero empezar a hacer vuelo 3d en el pero no se como ajustarlo.
pongo en la emisora las curvas de motor y paso para hacer 3d pero no van en el simulador.
a ver si alguien me puede hechar una mano.
gracias
Por ercondemetalero
#1331791
hola ismael.
aviso que este no es el apartado correcto y supongo que borraran de aqui este post.
hay que configurar tambien el simulador en el "menu sus controles" - "editar perfil", tienes que configurar el paso de las palas,ejemplo; 0%,25%,50%,75%,100% y el gas del motor, ejemplo; curva de gas 100%,100%,100%,100%,100%. todo esto se hace teniendo activado el modo idl (3d) de tu radio.
espero que te sirva de ayuda. si tienes dudas vuelve a abrir este post en la secion adecuada de simuladores y seguiremos ayudandote hasta que lo consigas :wink: .
consejo personal; puedes actualizar tu simulador hasta la version 4.0.s, no aconsejo actualizar a la version 5 por que da muchos problemas,yo estoy esperando que solucionen todo eso.
slds!!
Última edición por ercondemetalero el Sab, 07 Nov 2015 20:02, editado 2 veces en total.
Por ismael 30
#1331856
Hola de nuevo.
hize lo que me dijisteis pero no funciona,solo consigo paso positivo.
lo he estado probando con la hitec optic6 y ahora lo voy a probar con la futaba t8j para poder ver los graficos de las curvas.
se os ocurre algo que este haciendo mal?
gracias
