silvio escribió:
Os queria preguntar tb, el tma de la antena en este Rx, és posible poner otra mayor, o de mayor ganancia, por lo tanto de mayor estabilidad-calidad de imagen!!????
El Tx de la camara (está todo incluido), (como el de la foto de mas arriba) tiene una poténcia de salida de unos 200mW, qué distáncia creeis que puedo conseguir con buena imagen!???
Gracias por todo y geniales, pero geniales los videos!
Seguid colgandolos pq esto nos anima muchísimo a nosotros!!
Venga gracias
1) claro q puedes cambiar de antena Rx del video. Puedes usar una omnidreccional como la q trae pero de mayor ganancia. El inconveniente es q al tener tanta ganancia y ser omni puedes pillar interferencia de aluna fuente cercana, asi q tienes q probar en tu campo con cual se ve mejor. Todos los campos de vuelo son distintos a lo q a interferencias se refiere. Una omni de 9dbi puede ir muy bien. Pero Luismito, otro FPV de este foro, llego a 4KM con una pequeñita omni de 3Dbi y 1W de salida. Gente con ese mismo equipo en otros sitios apenas arañan los 2,5 Kms asi q vez q depende de tu zona.
Si en tu campo tiene muchas interferencias, puedes usar una PATCH, q eson antenas sectoriales. Al sec sectorial , la apuntas a la zona de vuelo y solo recojera la señal de tu avion y nada mas. La de 14Dbi de Range video es muyy buena. Ojo,,, para usar patch primero tienes q saber volar bien, ya q al ser sectorial si no controlas el avion, puedes salirte de la zona de cobertura.
2) Distancia con 200mW?? Eso depende de las antenas y las interferencias. No se puede calcular. COmo dato te puedo decir q gente con 100mW llega a 2Km y gente con 1000mW llega a 1,5 Km. Asi q como vez, depende de las antenas. Eso si, a mismo tipo de antena e igual nivel de interferencias, mas potencia te garantiza mayor alcance. Se entiende??
Nota. A partir de los 2W es contraproducente por las interferencias q ocaciona en el Rx del RC por mas q sean frec distintas. Hasta 1W no hay interferencias ni siquiera colocando la antena del TX del video a 10cm de la antena del Rx del Rc.
Espero haberte contestado
Saludotes
