Te explico:
Motor: Batería de Lipo (1) - Variador - Motor, al cable tipo servo que va del variador al canal 3 del receptor, le DESCONECTAS el cable rojo (el del centro, puedes sacar la clavija que va en el centro del conector), para que no le meta positivo al receptor, solo quedaría en el conector los dos cables laterales.
Receptor: Batería de Lipo (2) - UBEC - Entrada de batería del Receptor.
Como veras el negativo de las dos baterías, es común en todo vía receptor, al receptor solo le llega el positivo de su batería, y el variador solo conecta al receptor en el canal 3, el cable negativo y el cable del impulso.
Te adjunto un dibujo, como veras el receptor se alimenta solo de la segunda batería, por eso no usa para él el cable rojo que sale del variador, los cables negativos se unen.
