Por Diegokha
#221479
Hola. Eh leido por ahi que cuando hay interferencias se puede alimentar al receptor sin pasar por el BEC, como para probar si la interferencia biene por ese lado o no.
Como se hace ? Con 2 baterias ?
Me podrian decir como seria el circuito, o como conectar los componentes.
Por OscarO
#221515
creo que si que la unica forma es ponerle una bateria de 4 elemntos al receptor y la bateria de alimentacion al regulador
Por J.Puente
#221798
Tienes que desconectar el hilo rojo del conector que va desde el regulador hasta el receptor. Y luego conectas una batería de cuatro elementos al receptor. Lo puedes hacer a traves de un interruptor.
De esta forma, tanto el motor, como el receptor y servos, funcionaran independientemente, cada uno con su batería.
Puente
Por moynet
#222068
De la misma forma se puede montar un BEC, que se puede alimentar de la misma bateria para evitar añadir mas peso de otra bateria, y lleva un convertidor que pasa del voltaje actual de la bateria, a 6v o 5v.
Algunos tambien se montan para poder alimentar servos a 6v y tener mas rapidez en ellos, aparte para evitar sobrecarga en el BEC del regulador
