Por Jabba
#318819
Pues eso, que estoy empezando con un easy star en este mundillo siguiendo vuestros consejos, muy sabios por cierto, y tengo esa dudilla.
Tengo que pegar el fuselaje y no tengo muy claro como enganchar el motor. Si lo pego con loctite y luego se quema o se estropea no lo podré sacar... pero si no lo pego en cualquier golpe o similar se puede ir a tomar por saco y salirse de la carcasa...
En fin... que todas las sugerencias son bienvenidas!!
Por Millaga
#318821
Desdeluego, pegalo. Eso si tampoco le heches medio bote de ciano. Weno, yo lo tengo pegado...por eso te lo digo. Es verdad k luego costara un poco sacarlo de ai sin romper el corcho, pero que yo sepa es el unico modo de que quede bien sujeto.
Por cherokeeland
#318836
hola yo lo pegue con velcro puse pegado en el fuselaje (hueco del motor una cara) y luego en el motor un par de cachitos y me duro hasta que jodi el avion luego tambien ay por ay una silicona caliente que seguro que te costarra mucho menos de quitar que el expoxi y cuesta 3 euros en l & m con barritas de recambio es muy util para este tipo de aviones saludos..
Por guardwin
#318955
Pues yo use cinta adhesiva de doble cara, de 10 mm de ancha, y la verdad es qeu va muy bien, aun no se me ha despegado, pero en mi otro easy directamente le puse ciano , dos otres gotitas estrategicamente colocadas y con eso basta.
saludos!
Por cierzo
#319001
La mejor forma es cinta de doble cara por dentro y un par de puntos de loctite como ha dicho alguien por ahi aunque tambien lo he visto con una abrazadera de plastico y no se escapa
Por Jabba
#319016
Hola, muchas gracias a todos. Me intriga lo de la abrazadera de plástico... cómo la pones? Qué es lo que agarra?
Por cierzo
#319033
Sujetas el motor por el interior con cinta de doble cara a las paredes de elapor del alojamiento y por fuera dejas sin pegar solo lo que es la zona donde se encastra el motor y en cuenta lo amarras con una brida de plastico fuertemente de manera que siempre se desmontara facilmente simplemente cortando la brida.
Por amigosegundo
#319144
Olvídate de pegarlo, con cinta de doble cara va que chuta. Cuando uno comienza en esto todo se hace en exceso y después te vas dando cuenta que mientras mas simple se haga mejor para futuros arreglos o tuneos. Si volviera a construir el Easy dudo mucho de que pegara el fuselaje, con cinta de fibra blanca mas que suficiente. Es una opinión. Saludos,
Por Victor Otero
#320195
yo use cinta de doble cara,y tiene una clara ventaja sobre los otros sistemas.
cuando el motor ya esta para cambiarlo,tiende a calentarse muchisimo con nada que lo uses,y ese mismo calor ablanda la cinta de doble cara,solo pillas el motor por la helice,tiras y sale sin hacer fuerza,jejeje.
