Hola, me compre este verano una emisora de 35FM pico-line de 4 canales y según reza en su manual es ampliable hasta 7. El receptor si que veo que tiene para 6 canales y mi pregunta es como se puede ampliar la emisora a 5 ó 6 canales, ya sean del tipo boton que gira (potenciometro) o del tipo on/off.
Si sabeis de alguna web donde lo explique, si lo puedo hacer yo mismo o deberia ir a una tienda a que lo hagan ellos, etcétera.... cualquier ayuda me será utilisima.
Por Antonio Boyero
#30962
En el propio manual de la emisora tienes las explicaciones necesarias:
- Puedes instalar un control deslizante para el canal 5 entre las dos palancas; parte nº 7 5720. Tienes que quitar una pieza de plástico que tapa la ranura.
- El canal 6 es un interruptor on-off que se instala arriba a la derecha; parte nº 7 5742. Viene marcado como F6 y simplemente tienes que taladrar desde dentro en el sitio adecuado.
- El canal 7 es un control giratorio que se instala en la parte de arriba de la emisora, en un sitio preparado para ello; parte nº 7 5719. Tienes que taladrar también desde dentro.
Dentro de la radio tienes los enchufes para conectar estos controles y que están marcados como K5, K6 y K7. Como podrás ver, si usas los canales 5 y 7 no podrás usar las mezclas Diff y V-Mix.
Todos estos controles y palancas los deberían tener en el comercio donde compraste la radio. Si no los tienen supongo que te los podrán pedir.
