Por zabandija
#1072215
ya tengo el modelo listo para aplicar la tela y la resina,pero me surge alguna duda.
he roto el morro de un starfly(easy glider,pero mas grande y de fibra)pegue las fisuras con ciano,rellene con espuma,y lije toda la superficie por ese orden.
cortare la tela y......y k???.
aplico la resina en la tela y la coloco,o doy una mano al avion y coloco la tela encima???,o las 2 cosas???
saludos.
Por sesa11
#1073285
lo normal es dar una mano de resina al modelo, despues poner la tela encima y con el pincel ir apretando que vaya empapando la resina de abajo. Una vez la tela empapada, quitar el sobrante de resina con un cacho de plastico tipo tarjeta de credito y forrar todo con plastico bien apretado.
Por mexillondarria
#1073292
+1 .normalmente la resina se da antes luego pones la tela encima y al apretar la resina sube y empapa la tela
Por zabandija
#1073314
gracias por vuestras respuestas.
no pude aguantarme y le meti mano.
primero capa al modelo.aplico la tela y le doy otra mano.
no lo he apretado con plastico y lo deje tal cual secar.ha kedado alguna bolsa,pero con la lija espero dejarlo bien.he usado unos 25grm para el morro de un starfly y ha kedado bastante rigido
seguro k podria haber kedado mejor,pero...
algun truco para k no keden bolsas???
repito.muchas gracias.
Por mexillondarria
#1073377
como te dijimos antes le das una mano de resina al modelo y acto seguido pones la tela encima y le das golpes con la brocha para que se impregne , es la manera de que no queden globos. seguramente ahora al lijar los globos se te quedara el agujero (un poco de resina,tela y lija de nuevo) un saludo
Por LINO
#1082018
No estoy de acuerdo con lo que se comenta....se pone la tela y encima de la tela aplicas la resina.
Si aplicas la resina antes de poner la tela,lo que estas haciendo es que la madera del avión chupe resina...por lo tanto le estas añadiendo un peso innecesario al avión...recordemos que de lo que se trata es que la fibra quede mojada y intentar que lleve la menor cantidad de resina.
de todas formas aunque el avión fuera de un material que no chupara la resina(no poroso)..el procedimiento seria igual...poner la tela y aplicar la resina.....cuanto menos resina mejor....si aplicas primero la resina y te has pasado con la cantidad no tienes forma de quitarla....por eso se pone la tela y vas mojando la con resina según necesite.
¿por que queremos que la fibra lleve la menor cantidad de resina?
Por que a mayor cantidad de resina mayor peso le estar metiendo...y lo que es mas importante...cuanta mas resina lleve menos resistencia tendrá la pieza ...es decir ...un exceso de resina lo que hace es dar a la pieza elasticidad no rigidez...
De echo cuando se hace un tren en fibra si le has echado demasiada resina le estas dando a ese tren de aterrizaje es elasticidad, no rigidez y dureza....nada aconsejable por que cuanta mas elasticidad mas posibilidades de una rotura.
Por JUSTINO FLORES
#1082147
Espero que esteis hablando de resina epoxi de laminar no?.. ésta tarda unas 24 h en secar y por tanto empapa la madera y la tela .. Yo aplico una mano ligera a la madera y despues coloco encima la tela, apretando con el pincel de forma secuencial ( de centro a bordes para ir sacando las posibles bolsas de aire. Pero al final hay que poner encima de todo plastico de las bolsas de compra, que pasando encima la mano sin apretar, se pega a todo lo anterior ; a las 24h se despega sin esfuerzo y queda la superficie lisa y brillante, no siendo preciso lijar si lo has hecho bien....
Por LINO
#1082221
Por supuesto hablamos de resina de laminar en mi caso utilizo Triepoxi LM ,esta en concreto seca al tacto unas 12-24 horas dependiendo de la temperatura ambiente ..pero seca completamente a los 3 días a temperatura ambiente(dependiendo del tamaño de la pieza...por ejemplo un tren echo en fibra)aunque es recomendable poner la pieza a una temperatura de 40º
Al aplicar la resina primero en la madera y después colocar la tela encima no se obtiene ningún beneficio Por que al aplicarla primero a la madera ..la resina esta absorbiendo la resina ..por lo tanto necesitas mas resina para que quede perfectamente mojada la tela.Nunca es necesario mojar la madera...se trata de mojar la tela....la tela al estar mojada y en contacto con la madera se pega a la madera.
Coincido contigo que si le pones una bolsa de plástico queda acabado espejo(no necesita lija)...es como cuando haces un sándwich al vació...se suele laminar encima de una superficie lisa(por ejemplo un cristal) se mete el sándwich (con el cristal )dentro de una bolsa de vació y el acabado te queda espejo...pero dependiendo de para que se utilice el sándwich quizás no sea recomendable que las dos caras tengan terminación espejo )por ejemplo cuando una de las caras va a ir pegada a otra pieza..entonces cuando haces el sándwich a la cara que no va contra el cristal se le pone una tela de pell-play ..cuando seca se retira el pell-play con facilidad y esa cara te queda perfecta para pegar a otra pieza (sin necesidad de lijarla para que pegue mejor a la otra pieza)
