Por QUECHU
#756180
Hola Radioga, bueno es mas difícil de explicar de de hacer, pero vamos ha ver si te lo puedo explicar bien.
1: tienes que centrar los 4 servos en el mismo canal con cables Y
2: centrarles las crucetas iguales con las trasmisiones.
Aqui viene lo complicado.
3: en el tambor del carburador hay un tornillo para liberar la cruceta del tambor, debes de soltarlo para colocar el tambor del carburador en el posición 0, "cerrado".
Debes de tener el trim también a 0.
4: una vez echo eso vuelves a apretar el tornillo para que se queden todos iguales.
5: y lla tienes que carburar los cuatro motores por separado con un cuentavueltas, comprobando en "alta" "Media" y "Baja" las vueltas.
hay ya depende de lo fino que seas al carburar los motores, procura hacerlo con alguien que sepa y te ayude.
Un saludo y suerte, espero averte ayudado.
Por Radioga
#756508
QUECHU escribió:Hola Radioga, bueno es mas difícil de explicar de de hacer, pero vamos ha ver si te lo puedo explicar bien.
muchas gracia pues esas indicaciones son muy importantes.
