- Jue, 25 Ago 2005 13:21
#98000
Hola, os voy a exponer mi caso que desde siempre he querido solucionar de una forma mas económica y es el de enderezar un eje del heli cuando has tenido algún golpe con las helices y se te ha doblado el eje central. Es una forma de enderezarlo, aunk tco es fiable al 100% porque creo que sería casi imposible de poner el eje completamente derecho pero a mi me ha dado buenos resultados y me he ahorrado en la compra de mas ejes...
El sistema que yo uso es el siguiente:
Primero saco el eje de todos los mecanismos hasta quedarme con el eje solo, despues lo vuelvo a colocar en el heli y lo hago girar sólo pero a muy pocas revoluciones, al mínimo.
A continuacion utilizo un rotulador negro que tenga una punta fina y voy acercando al eje justo hasta q el rotulador apenas toca el eje.. para dejar una marca circular justo en la parte que eje tenga esa olgura... voy haciendo varias marcar a lo largo del eje para comprobar si hay otra parte que tenga la olgura... asi como en la foto.
Despues solo queda.. de ir poco a poco golpeando con golpes secos pero pocos por las partes, en las que las marcas son discontínuas por la parte que ha pintado, y poco a poco y con paciencia se puede conseguir de enderezarlo.
Yo lo golpeo sobre un trozo de madera que sea duro y con un martillo sin darle muy fuerte para que el eje se deforme mcuho porque además este eje está hueco por dentro.
Este es el sistema que yo usé y bueno no es lo mejor y creo que el eje no volverá a estar como de la tienda, pero me ha solucionado mucho el tener que ir a por otro eje para volverlo a doblar en el próximo piñazo. Ya me cansé de tener q cada vez q el ala pega en algun sitio el eje se doble y tener q ir a comprar otro....
No si si hay otra forma o sería imposible, prero yo creo que tiene q haber alguna posibilidad mas para reparar esto y poder solucionar uno de lo inconvenientes que creo que afecta a la mayoría.
Saludos.MOY
Saludos.MOY
