Por eloyub
#287456
El tema es que he terminado y volado la semimaqueta de la BEABER de Airsail.Quedo muy bonita y el tema es que me gustaria hacerla mas grande,la actual tiene una envergadura de 1.500cm. aprox. y me gustaria hacer una de unos 2.000 a 2.2000cm.Mi pregunta es ¿seria suficiente con aumentar el tamaño del plano actual?¿que otra solucion me serviria?Eso es todo.Un saludo.
Eloy.
Por JQA
#287671
Generalmente el ampliar un plano sí suele funcionar. habrá que tener en cuenta que te cambiarán los espesores de las piezas, pero no supone mucho problema. Lo que no se debe hacer nunca es reducir un plano, ya que el aparato resultante no suele volar, o lo hace mal (incremento de la carga alar)
Por Sami
#287901
Ojo, pasar un modelo de 1500 mm de envergadura a 2200mm es mucho, deberas aumentar el numero de costillas del ala asi como el numero de cuadernas del fuselaje, tambien habra que mirar el reforzar el modelo en algunos sitios como parallamas, union de alas, profundidad...tambien habra que estudiar el grosor y tipo de los materiales utilizados, algunas veces un cambio tan grande de escala supone rehacer el diseño completo del modelo.
Si fuera una ampliacion pequeña podrias hacerlo tal cual, pero estamos hablando de un cambio de escala muy radical, deberas hacerlo con mucho cuidado.
Por Charlie55 C.Aguado
#288888
Tienes que plantearte primero el tipo de propulsion y peso del conjunto.Una vez sabido esto buscar planos de modelos de esa escala y esa propulsión y "buitrear" je je , es decir copiar las soluciones que da para las diversas piezas:
.-Refuerzos del fuselaje y tren, enchapado y grosor de este.
.-Refuerzos del empenaje, transmisiónes
.-Viga del ala, perfiles, grosor de las costillas.
.-Materiales de la construcción, no es lo mismo eléctrico que de explosión.
.-Incidencia del ala y estabilizadores.
Para que vuele mejor normalmente en los aeromodelos de cierta envergadura como el tuyo y en los reales se usa un perfil diferente en la raiz y otro en el marginal del ala.En la raiz se suele usar un semisimétrico tipo NACA 2010 por ejemplo y en el marginal el mismo pero qutandole el camber y dejandolo mas plano el intrados para que sustente mas.Además se le da 2º de incidencia negativa a la punta del ala para que la pérdida sea mucho mas suave.Te enviaré un articulillo cuando pueda.
Una vez echo esto amplias el modelo a la escala que quieras y le sobreescribes las soluciones que te dan el modelo mayor.Saluti
Por J.Puente
#289918
Vamos a ver...... En general, para aumentar o disminuir el tamaño de un modelo, el método de partir de un plano a escala, y fotocopiarlo, ampliándolo o reduciendolo ¡NO SIRVE! repito, ese método no es válido.
Cuando ampliamos o reducimos un plano, lo que hacemos es ampliar o reducir todas las medidas "PROPORCIONALMENTE".
En un modelo, si queremos aumentar o reducir el tamaño, muchas de sus medidas, no aumentan ni disminuyen proporcionalmente.
Puente
