Hola A ver si alguien puede ayudarme, tengo 2 helis iguale con el mismo servo de cola y el mismo recorrido de cola, he probado a aumentar el D/R por encima de 100 y tambien los limites del canal de gain, pero el aumento de velocidad es minimo,
la unica diferencia entre los 2 es que uno lleba un giro CSM y el otro un aling 780, por eso pieso que es configuracion de giro,
alguien sabe que paramentro puedo tocar en el 780 para aumentar la velocidad de giro?
Por juanfri
#1083507
Mi Belt CP tiene la cola mas rápida que mi CPX, y se me ocurrió, como no tiene un mando digital, cambiarle el brazo del servo de cola para darle mas recorrido a la varilla al colocarla mas alejada del servo, tanto como los agujeros del brazo del servo me lo permitan.
No se si me entiendes, y tampoco se poner fotos..... :roll:
Si no me entiendes te lo puedo esplicar mas detenidamente.
Saludos, un abruzo! :)
#1083525
Hola jaimerioco: en el gyro no puedes variar la frecuéncia del impulso del servo, por lo que solo te queda la solución de fuanfri, poner el ball-end del horn del servo lo más alejada posible del eje,(del tornillo), no obstante prueba a variar la curva del exponencial del rudder en la emisora, algo ganaras, pero creo que te funciónara mejor el "apaño" mecánico. Salu2
#1083550
Hola Jaimerico, yo me inclinaria por la segunda opción del maestro rg370, el exponencial del RUDDER en la emisora y no alejar el ball end del eje del brazo porke se puede presentar fácilmente el efecto cola de pez.
Saludos colegas.
#1083872
los end point ya los tengo por encima de 115, y si bajo el D/R que tambien lo llebo a 110, se supone que perdere velocidad, ¿no?
se me ocurre cambiar , (las palas de cola, no se por cuales), cambiar el tipo de servo en el gyro, cambiar delay...
vamos, alguien a probado con algo de esto y que ha notado, algo tengo mal y se me escapa
#1083877
Esto que te digo es de perogrullo, pero entiendo que vuelas con el modo bloqueo de cola activado, porque si no el canal 4 (D/R y End Point) no afecta al pirorate, sino a la cantidad de movimiento del servo de cola.
Por juanfri
#1083901
una cosilla, si cambias las palas por otras mas grndes ¿no afectará a las correcciones del giróscopo? o ¿no arán aire en exceso para corregir el torque del rotor principal y se pondrá a dar vueltas como una peonza? :shock:
Pregunto, yo y mis paranollas...
#1083911
si efectibamente vuelo con bloqueo activado.
piloto verde iluminado.
TDave escribió:Esto que te digo es de perogrullo, pero entiendo que vuelas con el modo bloqueo de cola activado, porque si no el canal 4 (D/R y End Point) no afecta al pirorate, sino a la cantidad de movimiento del servo de cola.
#1083914
bueno en principio la cola tendria mas potencia, con relacion al par motor del rotor principal, en principio el puntonegativo es qe aumeta la cola de pez, y hay que bajar la ganancia.
vamos yo ire probando cosas... es que hay mucha diferencia de uno a otro, con este te deja colgada la cola cada 2 x 3
tambien he bajado el paso para que la cola tenga mas fuerza y algo mejora, pero claro pierdo nervio en el rotor principal
juanfri escribió:una cosilla, si cambias las palas por otras mas grndes ¿no afectará a las correcciones del giróscopo? o ¿no arán aire en exceso para corregir el torque del rotor principal y se pondrá a dar vueltas como una peonza? :shock:
#1083916
A ver, si no estoy yo equivocado, para aumentar la velocidad de giro a cada lado, se hace aumentando el end point del canal de rudder, no del de ganancia. Si el valor está por debajo del 50% lo que hace al disminuirse es quitar mando, pero por encima del 50% hasta el 100% o el limite que tenga la emisora, lo que hace el heli es girar más rapido. Prueba a ver y nos dices.
#1083941
perdon , tienes razon es el RUD, el gain es para la ganancia...
pero me referia al rud, anteriormente, para modificarl la velocidad de cola..
Arag_ escribió:A ver, si no estoy yo equivocado, para aumentar la velocidad de giro a cada lado, se hace aumentando el end point del canal de rudder, no del de ganancia. Si el valor está por debajo del 50% lo que hace al disminuirse es quitar mando, pero por encima del 50% hasta el 100% o el limite que tenga la emisora, lo que hace el heli es girar más rapido. Prueba a ver y nos dices.
#1083942
habra que calzar la deriba . :D :D :D :D :D
juanfri escribió:¡Ah! Ten cuidado en los aterrizajes que, al ser las palillas mas grandes, el rotor de cola tiene mas probabilidades de atrancar en el suelo. :?
Saludos, un abruzo!
