Por Javi_R
#392136
Hola, pues eso que no encuentro la pieza de plastico que se usa para bloquear la biela y el cigueñal para poder apretar el tornillo al enbrague del raptor
hay alguna otra forma? (paso del bloqueo del piston).
saludos y gracias.
Por Gabriel
#392159
Hola javi :yo lo que hago,es llenar de combustible toda la cámara de
explosión del cilindro,con combustible para darle el apretón final y boca abajo se apriete.Otros sistemas mas clásicos son poner un tope con rosca por el orificio roscado de la bujía (comercial) en naylon para bloquear el pistón
Otra forma es que un tornero te haga un cilindro de naylon con una ranura para la biela y que entre por el hueco de la tapa del cárter en el ultimo apretón
Las demás opciones de introducir objetos por el escape y/o carburador son peligrosas para la integridad del motor.
Saludos :-)
Gabriel
Por Javi_R
#392189
Y desmontar el carter y mertele una pinza de ropa de madera? :roll:
Por alfonzoo
#392198
hola en helis rc.net tienes la herramienta por la que preguntas,es una pieza troquelada en nylon,maciza que vale unos 23€ aprox.Un saludo
Por Javi_R
#392392
Uff muy cara la pieza 20€+10€ de envío :shock:
he visto una forma muy curiosa de hacerlo, se trata de meterle tubo de silicona hasta llenar todo el cilindro tapar con la culata y apretar
que os parece?, puede doblar la biela?
saludos.
Por AlfonsoG
#393139
Lo ideal es utilizar la pieza que OS ha diseñado especificamente para este uso. Es una pieza de nylon que se introduce por la parte posterior del carter y bloquea el cigüeñal. Referencia OS 71530400, no vale mas de 18 euros en las tiendas de España.
Por Javi_R
#393565
Hola, AlfonsoG no encuentro esa pieza en ninguna otra tienda española nada mas que helisrc
saludos.
Por Tim
#393604
Yo lo compre en aeromodelo, sin problemas.
