- Jue, 10 Ago 2006 23:25
#281485
Siempre que aumentes diametro o paso o ambos, aumentarás el consumo.
El empuje hay que medirlo, porque, muy sencillo, puede que al montar una hélice mas grande, el motor no pueda con ella, consuma mucho se caliente mucho, muchas perdidas, por lo que bajará el rendimiento, por lo que en esas condiciones , bajará el empuje.
Si te fijas cojes una tabla de Axi, al final te ponen las configuraciones de las hélices de mayor diametro y paso, mira el 2814/12, por ejemplo, 3 últimas sujerencias:
7 el. 11 x 7 31,5 amp 71% rend.
8 11 x 7 36,6 70%
7 12 x 8 36,3 67%
Y Se acabo, lo ves, si se pusiesen 8 elementos con la 12 x 8, el consumo pasaría de los 40 amp., seguro, y el rendimiento a saber hasta donde bajaría, no empujaría más con 8 elementos la 12 x 8,seguro que no.
Por eso hay que tener cuidado con las hélices y el variador a elegir, no sea chamusquemos el motor.
