Por Nat
#75878
Hola, tengo un cargador de nimh y nicd que tiene cinco salidas.
2 de 60 mA
1 de 140 mA
1 de 180 mA
1 de 500 mA
Lo que yo quiero cargar son unas baterias de 9.6v i 1100 mah. El problema, es que no se ni en que salida enchufarlas ni durante cuanto tiempo. Me gustaria saver como se calculan estos parametros.
Un saludo y gracias de antemano.
Por gui.llop
#75974
es sencillo multiplicas la capacidad de la bat por 1,2 y divides entre la intensidad del la conexion que utilices de tu cargador y te da el tiempo de carga.
Ejemplo: 1100ma x 1,2 = 1320ma / 500ma = 2,64 horas
Si lo que quieres es hacer una carga lenta deverias cargarla a 1/10 parte del la intensiada de la bateria durante 12h . En tu caso 1100ma /10 = 110ma esta seria la intensidad de carga, pero como no tienes una salida que te de esa intensidad utilizas la mas cercana que es la de 140mA.
Calculamos de nuevo 1100mA x 1,2 =1320 / 140mA = 9,43 horas (9h 26min)
Por mfmontero
#75975
salida de 500 durante 1 hora = 500ma cargados 2 horas 1000 mah en teoria para 1100 2 horas y 12 minutos mas un 10% de perdidas pues unos 15 minutos mas.
Marcos F. Montero
Por gabriel izquierdo
#75992
el 10% y el 20% que te indican los compañeros creo que son cortos,más bien el 40-50% más de tiempo.
cuando las baterías están casi cargadas aumentan su resistencia,les cuesta cojer carga,y hay más pérdidas.
yo le pondría a 180 mah durante 9 horas.
en cualquier caso es mejor una carga lenta que freir las baterías.
un saludo,gabriel.
Por Nat
#76102
Muuuuuchisimas gracias :D ya me ha quedado todo claro. Gracias de nuevo
