Hola:
Despues de un golpe, he doblado el eje porta palas y cuando voy a sacarlo compruebo que esta pegado con hormigon y no hay forma de soltar los tornillos. Alguien me podría decir alguna técnica para soltar el dichoso eje?
Gracias y saludos.
#850554
amilio escribió:seguramente llevara fijatornillos, intenta calentar el tornillo y ya veras como será mas fácil.
El soldador valdría?
amilio escribió:si, si tienes un soldador potente, pon la punta del soldador en la cabeza del tornillo, y cuando veas que esta bastante calienta prueba de aflojarlo, te recomiendo que cambies los dumpers, por si dejas los mismos, puede ser que tengas alguras.
ok gracias. Si, lo cambiare todo.
por luispez » Mié, 08 Jul 2009 23:24
Tienes que hacerlo con 2 llaves allen, una en cada tornillo para poder desenroscarlo.
Hombre, hasta ahí llego... el problema era el fijatornillos. Uno lo he podido sacar calentandolo, pero el otro estaba tan duro que lo he roto, menos mal que habiendo sacado uno he podido cambar el eje, porque si no...
