Por JSH
#1052883
Hola.
Tengo una FF9 y vuelo en modo 4 con el gas invertido.
Osea tengo el gas en el stick vertical izquierdo.
Stick arriba= Gas a 0%
Stick abajo= Gas a 100%
Mi problema es que con el gas a 0% el cuando subo el trim en vez de disminuir el gas, lo que hace es aumentar.
Es como si turviera el trim girado 180º
Alguien sabe como puedo cambiarlo?
Por Roko
#1053355
Hola JSH,
No se como lo has hecho hasta ahora, pero comprueba lo siguiente:
- Pulsa a la vez las dos teclas de la izquierda (mode/page y end) y sin soltarlas enciende la emisora.
- Aparece el menú de cambio de modo y del mando de gas
- El modo debe estar en 4 según tu gusto y el gas en NOR
- Apaga la emisora y cuando vuelvas a encenderla todo debería funcionar en el sentido que tu quieres, la palanca y el trim.
Espero que te funcione.
Última edición por Roko el Mar, 24 May 2011 19:31, editado 1 vez en total.
Por JSH
#1053428
Si cambio el gas a NOR, entoces el gas va al reves y si lo cambio en el reverse de la emisora entonces me cargo todos los modelos que tengo, porque el gas irá al reves.
De todas formas lo probaré.
Por Roko
#1053479
Perdóname JSH si te digo alguna obviedad, pero es que no termino de entender el problema, de que tipo de modelo estamos hablando, ¿eléctrico?, ¿glow?
Con el modo NOR para el gas en un eléctrico, arriba será 0% y abajo 100% y el trim acompañará. En un glow depende de como conectes el servo.
Supongo que los demás modelos también los volarás con esta configuración.
