Primero bajate este archivo dentro estan todo lo que necesitamos:https://www.frsky-rc.com/wp-content/upl ... 1.4.04.zip
si la tienes pasada a open tx no te preocupes
Para pasarla al sistema original de horus: con el Open TX Companion la flaseas con el archivo X12S BOOTLOAD.dfu (la emisora tiene que estar apagada y conectada al pc con el cable usb) No te asustes porque despues no funcione nada, luego en la tarjeta sd los archivos que hay en el directorio FLASH que esta en el zip que nos hemos bajado antes de la pagina de frsky los ponemos en la raiz de la sd y creamos nosotros un directorio con el nombre FIRMWARE y dentro ponemos el archivo que nos interesa
el (X12S_EU_1404_frtx) si queremos sistema europeo o el (X12S_NEU_1404_frtx) si queremos el internacional,metemos la tarjeta en la radio y apretamos el cursor (boton central de la derecha) y sin soltarlo conectamos la radio, veras que entonces sale una pantalla de solo texto que te dice en ingles que esta borrando la memoria cuando termine se desconectara y la vuelves a conectar y entonces veras como pone que esta flaseando el modulo interno,
Asi ya la tienes para que emita en el sistema que tu quieres y si quieres volver al OPEN TX simplemente la flaseas con OpenTXcompanion y tendras tu horus con OpenTX en europeo o en internacional
No se si me he esplicado bien
Última edición por alambre el Mar, 03 Abr 2018 19:40, editado 1 vez en total.
