Hola a todos tengo una emisora Futaba FF6 configurada para helicoperos, pero haora quiero ponerla para Avionetas eletricas como lo ago??
Otra cosa el receptor GWS de 6 canales es bueno?
SALUDOS !!
Por JaviSorando
#138562
Creo que estaba en el menú de model. De todas formas tampoco sé qué ff6 exáctamente tienes. Dímelo y listo, ok¿?
Pd. no tienes las instrucciones? bájatelas de futaba, ok? el cambio es muy sencillo.
Por valentinooo
#138564
tengo la tx6super
Por JaviSorando
#138768
pues es entrando en la opción de menus y después creo que es llegando a los modelos para cambiar de heli a acro.
De todas formas bájate las instrucciones de la web de futaba
http://www.futabarc.com/radios/futk30.html
abajo del todo de la página esta el link a la zona de manuales
http://www.futabarc.com/manuals/6xas-hs-manual.pdf
En la página 46 tienes cómo cambiar de un tipo a otro.
Por valentinooo
#139021
gracias !!
Por pirata volador
#139886
en la futaba ff6, entras en menu, bajas hasta model, y cambias de menoria de modelo si estás en el 1 al 2 o al que consideres más conveniente dentro de las 6 memmorias que, creo recordar, trae. (supongo que no quieres perder el programa de tu heli).
Una vez que estas en otro modelo, creo que en submenu PARA eliges la opción ACRO, para avión, espero te sirva para algo.
