Por fireman
#198610
Hola a todos, mi duda surge a la hora de poner a cargar la bateria y es que no se cual es la corriente de carga adecuada, el cargador es el Pro-Peak Prodigy y la bateria en cuestion es de 5 elementos, 1,2 V, 1400mAh, cuando conecto el cargador y elijo el tipo de bateria, no se cual es la corriente de carga correcta, a ver si alguien me puede hechar un cablecillo :( :(
Bueno pues un saludo a todos y gracias por adelantado.... :) :) :)
Por Arturo
#198712
Falta un dato, el tipo de batería, aunque por el voltaje será de Ni-Cd o de Ni-Mh, casi seguro esta última. Pues depende de lla carga que admitan, osea para lo que estén diseñadas; no es lo mismo una batería para alimentación de receptor que para un motor eléctrico. Yo no las pondría a más de 1C, osea 1,4A, con lo que en una hora más o menos estarían cargadas. Pero si no tienes prisa hazle cargas más suaves, por ejemplo a 1/2C. La carga "lenta", se hace a 1/10C, que serían 0.14A.
Un saludo!
Por fireman
#198891
Lo siento, la bateria es para alimentar el receptor, y son de Ni-Cd, de 5 elementos.. :? :? Pero como veo que tu sabes mucho mas y ya has previsto incluso de lo que eran seguire tus indicaciones :wink: :wink: :D :D
Arturo, muchas gracias por aclararmelo, seguire tu consejo al pie de la letra, un saludo y gracias de nuevo
