Por fjramirez
#1008074
Hola a todo, mi duda es de muy de novato.
El caso es que estoy iniciándome en el aereomodelismo, y ya tengo mi primer avión, pero la duda me surgió al preparar las baterías. Tengo esta batería: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9805, y me compre este cargador económico para ir tirando y hacer mis primeras pruebas https://www.himodel.es/product.php?prod ... 282&page=1. La duda es: ¿Vale para cargar esta batería? ¿Como se carga? ¿Necesito otro aparto mas? Yo lo que he hecho es coger y poner los cables, positivo con positivo y negativo con negativo del cargador y de la batería (los cable gordos). Presiento que he hecho una burrada :?
Por er davi
#1008098
yo te recomendaria este cargador, http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7028
mira las especificaciones y veras que puedes cargar todo tipo de baterias, ademas para las lipo biene muy bien ya que las puedes equilibrar, algo muy util para mejorar la vida de las lipo.
lo unico que necesitas es una fuente de alimentacion, yo tengo esta http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=11758.
ale un saludo :mrgreen:
Por fjramirez
#1008106
er davi escribió:yo te recomendaria este cargador, http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7028
El balanceado no se hace por la clavija blanca de la batería (La de muchos cablecitos)¿? Es que en el cargador que me has puesto, solo veo la clavija XT60.
Sobre el cargador que yo compre, lo he conectado a la batería y no carga, aparece con el piloto verde encendido, supuestamente debe ponerse rojo cuando carga. He mirado la tensión de la batería y me da 0 voltios!! Como es posible esto¿? Es nueva, sera por eso que tiene 0 voltios¿?
Por chito
#1008134
Buenas,no te recomiendo el cargador que has comprado la vida de una bateria lipo es cargarla con balanceado,en cuanto al cargador que te recomienda er davi lleva los conectores de balanceado incorporados en el lateral del cargador si te fijas bien.
lo de el voltaje de la lipo algo no esta bien,o el cargador ,o el medidor de voltaje que usas,o la bateria. la lipo siempre tiene que dar voltaje ,si es nueva te deberia de dar unos 10'40v + o - .
saludos.
Por fjramirez
#1008202
chito escribió:Buenas,no te recomiendo el cargador que has comprado la vida de una bateria lipo es cargarla con balanceado,en cuanto al cargador que te recomienda er davi lleva los conectores de balanceado incorporados en el lateral del cargador si te fijas bien.
saludos.
Si, sabia que no es lo mas apropiado, pero donde compre mi primer avión y la batería no disponían de un cargador aceptable y económico y me decidí por ese, solo para realizar pruebas hasta que me haga con uno mejor.
Gracias por la aclaración del cargador que me han recomendado, y sobre mi batería, el medidor fijo que no esta mal, es un multimetro profesional de electrónica, y he realizado otras medidas en otras baterías correctamente, por esos me resulta demasiado raro que tenga 0v, llegue a pensar que cuando las compras nuevas vienen descargadas totalmente. No se que puede pasar, hablare con quienes me la vendió, para ver que pasa.
Por juanktm
#1285648
Yo también soy nuevo en esto del aeromodelismo y en el foro
No corresponde a esta post pero lo pregunto aquí porque no se publicar uno
El caso es que tengo un falcon rc lee y ya lo controlo bien pero la batería le dura muy poco
Le podría poner esta batería al falcon?http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9170
Por cierto, la batería original es de 7,2 v y 650 mah
Gracias de antemano
